Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Парни так никто не делает. Точнее я так и не понял, в чем смысл этой штуки? На этапе незашитых стен закладывают трассу и дренаж целиком, из проводят до места слива и установки внешнего блока соотв., а выводят ее из стены в том месте, где будет висеть внутренний блок кондиционера. На этой странице выше писал что надо учесть.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а слив отдельно (в другое место никак ? столкнулся с подобной проблемой - трасса с подъемом обходит коробку двери. пришлось стену сверлить и там по стене другой комнаты слив под дом выводить... мп. обычный и в кабель канал для эстетики. имхо конечно.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    насос ставится прямо в корпус внутреннего блока, а вывод так и остаётся как есть. чего там выводить куда-то под дом? там же не литрами течёт…
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а зачем трассу прятать в каркасную стену? или если вы уже после постройки решили поставить кондей?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще как литрами ! от условий конечно зависит. и обмерзнуть внутренний может залив потом всю стену и пол водой.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    спорить не буду, я относительно недавно поставил. на обогреве из дренажной трубки внутреннего блока вообще ни чего не течёт, насос ни разу не сработал, а вот на охлаждении грамм 100 в час может и сливается. я слышал что зимой кондей лучше оставлять включеным, пусть на минималке, но чтобы крутил. если внутри плюсовая, как он может замерзнуть?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    причем тут отопление? речь только о режиме охлаждения и при высокой влажности. я тоже только этим летом установил. опыта нет. тоже каркас. и зачем крутить ?
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    чё реально внутренний блок может сам себя заморозить в режиме охлаждения? :)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы да ! я при-ел когда по стене потекло. позвонил. проконсультировался. да изредка бывает такое. чуть весь мдф на стене не угрохал. сначала я думал что что то не так со сливом. но оказалось иначе. Подсунул снизу под внутренний пластиковый уголок чтобы если подобное случится в дальнейшем - текло на пол а не на стену. было пару раз. один без меня второй при мне. дикая жара и весь день молотил.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    :faq: Ребят, для понимания. Внутренний блок в априоре не должен течь. Но может. Значит что то не так в закладке трассы, для слива не достаточный угол или положительный. Или неправильная работа сплита, теплообменник (испаритель) ВБ не должен обмерзать. Конструктивно, на всех сплитах, на испарителе (припаян к трубке) устанавливается датчик t, предназначенный для отключения системы, если эта t становится ниже 0. Или его нет, или он не работает.
    Исключения системы с самоочисткой ВБ, там другой алгоритм работы, с небольшим замораживанием и оттайкой.
    Или может банально недостаток фреона.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Может в режиме самоочистки морозить блок, но это легальная процедура, а так же когда
    Или внутренний блок или сеточки сильно грязные.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вероятно, вполне. Но сосули это другое.
    Исходим из физики.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Тут надо определиться с термином после постройки? У вас на фото после постройки?
    Проложить все заранее, трассу, слив, а потом уже подключить кондиционер на чистовую отделку. Вы же под электрику такие вещи не оставляете, сразу провода проводите.
    Так и здесь смысл такой же.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! вопрос, как снять вот эту хрень? я вижу что она из двух частей, разборная, но как я её не крутил, не могу понять где и как работают защелки. сильно ковырять очково, боюсь сломать
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Кабель канал Арктика -)
    Торцевая заглушка прищелкивается к кабель каналу маленькими защелочками со стороны стены
    Те места в стороны потяните от к/к. сдвиньте сначала от угла по к/к, иначе угол не даст это сделать.
    Все бы вопросы такие были -)
