Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Отвертка с индикатором есть, может даже и фазометр. Да мало ли, какой сдвиг фаз ...
    А у потребителя есть просто переноска. Он туда и подключит. Чо? Фазировка? Это что?
    Не, не слышали.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я только о том, что монтажник не будет заниматься проблемами электрики и будет исходить из реалий. И даже лекций читать не будет по поводу "как надо". Совет дать - может быть. Но это ж дело не благодарное.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ерунду не говорите. :)
    Фазировка - это вы придумали такой жаргон.
    У вас море ещё тёплое?
    Пойдите искупайтесь ;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, обучение владельца основным правилам пользования кондиционером должно входить в понятие "установка и монтаж". У вас есть технологическая карта для монтажника? Или главное поставить, прикрутить, "фыкнуть" и включить. Неважно как.
    Получить деньги и смотаться быстрее на следующую?)
    Вас никогда не проверяли те, кто лицензию выдавали вам и сертификат? Не?
    Ну, тогда понятно...
    Зачем "оно" вам...
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Странно слышать от радиотехника про цифровой сигнал и ноль с фазой. Откуда сигнал идёт? Сколько он вольт?
    Благо сам прибор не в курсе, а то ведь задумался бы и помер.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    От слова совсем, я этим не заниаюсь.
    Прим. Вам неоднократно подчеркнуто говорилось, но вы за свое. Не надо мне навязывать установки. И об этом говорил. Восприятие действительности - дело индивидуальное.
    Опять же, на форуме много специалистов, именно в этой сфере - всегда подскажут и покажут.
    Если вам не отвечают, то не считают нужным. Я крайний чоли? Ну харэ пылить. Меньше уважать не стану... но, тут такой момент. Вопросы радиотехнических цепей - это раз. Термодинамика - это два. Соединить вместе - это три. Применить на практике - четыре.
    Алгоритм такой: человек, который хочет установить сам, спрашивает непонятные моменты. Ему отвечают исходя из адекватности заданного вопроса и исходняков. Красный или зеленый? Нет, черный и длинный.
  7. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    В старом жилфонде изначально нет заземления и алюминиевая проводка как правило находится в жутком состоянии. При желании электропроводку переделать можно и нужно на трехпроводную медью хотя бы с целью избежать пожара при включении например электрообогревателя. Без заземления в электроприборе не будет работать входной фильтр, а на корпусе будет потенциал 110в через фильтрующий конденсатор. При касании такого незаземленного электроприбора, например холодильника на кухне одной рукой, а другой рукой батареи будет ощущаться легкое пощипывание. В старом жилфонде также бывают случаи когда отгорает общий ноль на распределительном щитке, при этом в квартиру может подаваться как пониженное так и повышенное напряжение которое гарантированно убьет ваши электроприборы. Поэтому крайне желательно ставить свой дополнительный щиток с реле напряжения и кондуктором а также современными автоматами и УЗО.
    Насчет фазировки, если явно указано L N, почему бы не подключить согласно инструкции.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну как бы указано, но без обязательности. Они не придумали как это сделать.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  10. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    Опечатка T9, читать контактором. Непонятно зачем на форуме сделали ограничение по времени на редактирование поста.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Цс. Слава придет редактор наведет.
    Ну а чо, разговаривайте и пишите правильно. Не колхоз.
    По редакции поста. Организаторы и вебспеуалисты не отличаются умом.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См ниже, полный текст ещё ниже...
    И таких инструкций много...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Tosot
    Просто как пример
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кондиционер Tosot
    Достаточно, надеюсь...
