Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Типовые инструкции. Зачем их сюда?
    Чо мы там не видели?
    Не заземлитесь - может хакнуть.
    Неправильно подключите - остаетесь со своими проблемами сами.
    Выполняйте все требования инструкции - а мы чо, мы не чо. Выполняем.
    Всё писано кровью по асфальту.
    Основная гарантия производителя - год. В некоторых случаях (Haier) - 3 года.
    Устанавливающая орг-ция - год.
    Вот пусть монтажники (уст. орг.) и несут ответственность. Пользователь (потребитель) в 99,9% не будет читать эти инструкции.
    Касаясь случаев, созвучных с названием темы, вполне логично, что пользователь изучит инструкции и всё сделает согласно рекомендаций.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну и да, чтобы получить все гарантии у вас должна быть лицензия.
    Какие выбудете предоставлять бумажки это уже др. вопрос.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    да, я немного ошибся речь шла об ИБП ...С компрессорами вкл\выкл это точно не повлияет, а с инверторами может
    вот текст https://www.forumhouse.ru/posts/33260946/
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr, вы вчера сказали ув. @drynitrogen:
    Во всех приведенных скриншотах из инструкций написано, что "требуется" и "обязательно".
    Разве не так?
    И даже написано, почему.
    Пусть вы лично этим и не занимаетесь (установкой и монтажом), но зачем преподносить всем, что это необязательно?
    Мне не нужны ваши возражения ещё и сейчас.
    Спасибо.
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @drynitrogen, для отключения цифрового вакууметра какой лучше использовать кран? upload_2024-12-11_8-37-15.png
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напоминаю ещё раз.
    Требования к соблюдению правильного подключения к сети, L к L, N к N, обязательны и для кондиционеров.
    Как и отдельный АВ и УЗО, и заземление.
    И с точки зрения электробезопасности и для правильной работы линии связи между ВБ и НБ по проводам S и N.
    Предположительно для этих целей используется RS485. Возможно, другой стандарт, этого точно не знаю. Да это и не важно. Как сказал @drynitrogen, а почему нельзя делать правильно (с)?
    Я работал с импортными контроллерами, где это было важно, и всегда это соблюдалось.
    Любое телекоммуникационное оборудование (мы получали и из CША) обязательно подключается с соблюдением L и N.
    Если сказать честно, нужно бы и утюг подключать правильно :) хотя он будет работать и так, и наоборот. О причинах сами подумайте, почему желательно)
    Даже есть правила для подключения освещения: выключатель коммутирует (обязан коммутироватт) фазу, а не нейтраль. Неудобно напоминать эти элементарные общеизвестные вещи... :(
    Только исключительно бытовой электроинструмент можно подключать без соблюдения этих правил, потому что он имеет двойную изоляцию.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    с таким запросом вываливается вот такое. Осмелюсь предположить что в устройстве слева вращая ручку мы нажимаем на шток золотника. upload_2024-12-11_9-29-14.jpeg
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это тоже депрессор, но для шланга.
    И, скорее всего, резьба в вашем сервисном порту 5/16".
    Туда наворачивается инструмент для удаления ниппеля. На боковой отвод 1/4", из которого тоже удаляется ниппель, подключается ещё один инструмент для удаления ниппелей, но используется как вентиль для вакуумметра.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, а вот это уже кран... причем именно кран а не однонаправленый вентиль upload_2024-12-11_9-37-41.png
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К чему здесь это?
    Называйте как хотите...
    Но почему однонаправленный :aga:
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    маркировка буквенная скорей всего материал, а резьба 12 + мм
    я уточнил вентиль или кран?..Могут тонкости о которых я незнаю
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кран - шаровой на рисунке.
    Вентиль - позволяет плавно регулировать проток (чего-то).
    В данном случае нужно перекрывать.
    Кран на инструменте Value тоже может "протекать". Мне попался с плохой резинкой. Договорился поменять резинку, да всё не до этого пока.
    А резьба дюймовая, обычно для R32 - 5/16".
    В инструменте value в комплекте есть переходник 1/4 на 5/16.
    С этим проблем нет.
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, я ничего не путаю? вот тут 12 + мм upload_2024-12-11_11-25-36.png
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
