Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтиво
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    если по горючести выбирать тогда вместо пенопласта вату на улице
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
  4. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    А от чего загнулся, кислотность масла не проверяли?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не думаю...
    Мы другими важными делами были заняты (радиотехническими :)).
    Сказали надо менять...
    Генеральный выделил средства, купили новый по-срочному. Без охлаждения нельзя...
    А потом их было более 20 штук, разных...
    Менялись и добавлялись часто...
    Обслуживала другая организация...
    Мастер был хороший...:)
    Но в подробности мы не влазили.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А случайно, этот ТН с гидромодулем на улице?
    А в комментариях вообще ерунду пишут.
    Через 5 лет кондиционер стал работать хуже... 100 причин этому. Одна из них давно известна всем... ;)
    Кстати, в другой теме через несколько дней после установки стал хуже работать. Я ему задал несколько вопросов и...
    извещения не приходили, что он ответил.
    Может я пропустил... не знаю.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Тепло самозарождается -) в процессе работы компрессора, который дает давление в систему, фреон переходит в жидкое фазовое состояние с большим выделением самозарождающегося тепла.
    Тут rvostr когда то давал ссылку на статью где все подробно расписано по работе теплового насоса
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    и вся полученная таки образом энергия следует по трубе во внутренний блок. и если же ее не теплоизолировать то большАя часть выделиться не там где должна при этом снизив эффективность ТН. Когда магистраль проходит в доме \стенке это еще пол беды тепло выделиться в доме, но не в том месте где нужно, а если на улице? :nono:.На видио в стандартном утеплении при Т -3 гр на улице магистраль - нагрета 20-23 гр после улучшения перепад уже 8 гр ... и по большому счету еще раз нужно утеплять...так что получается 50 мм пенопласта это примерно то что нужно.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я тут не раз писал, что мне напоминает ваш бескомпромиссный подход...
    Зачем еще раз повторятся. -)
    На улице многие кондиционеры, со временем, оказываются без изоляции и на их работу это никак не влияет.
    Но у вас же как в рекламе: все говорили зачем, но я ...
    Дерзайте, и да прибудет с вами сила -)
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @vadim1000ru, несколькими постами выше я опубликовал видио. Если вы мне найдете аналогичное видио, но аргументировано опровергающие это все, я буду вам благодарен. Это видио гораздо информативней доказывает необходимость теплоизоляции магистрали чем сотня постов на форуме.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    нужно комент дочитать до конца нажав "еще" а там написано вот полный текст
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Есть такая хорошая притча, их даже несколько. Краткий пересказ делать не буду, но смысл назову.
    С дураками (безусловно не вы, без обид) и фанатиками не надо спорить.
    Зря теряете время.
    И я тут писал и последние мои посты про другое. Но вы как будто не читаете их.
    Они не про максимальный вакуум, а про допустимые концентрации, они не про теплопотери а про степень их влияния на процесс работы, и в целом, про то, что достаточно сделать для штатной работы устройства.
    Проблема в том, что темы у нас разные.
    Нет точек соприкосновения, и как понимаю и не будет.
    Есть такой термин Избыточность.
    Это про вас. Я не против, только другим этим заниматься не советую.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А может аналогично этому :)
    "Помыл машину - ехать стала лучше"(с)
    Не могу не доверять знаниям @vadim1000ru.
    Но вопрос интересный - до какой степени требуется утепление и для чего.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @vadim1000ru, избыточность слишком утеплять "обратку" но в ТН "подача" и "обратка" чередуются в зависимости от времени года.
    Согласен что вакуумм избыточен если добиваться к примеру 2 Па вместо положенных штатных 100. а увидеть стрелочным манометом я не увижу
