Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    как я понимаю ее не должен видеть тепловизор этого уже будет достаточно. для чего? ну тут пусть сам решает для чего:)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если про вакуум говорить, то не я говорю, а солидные, очень солидные источники говорят так:
    Откачиваем до 200...300 микрон, чтобы после отключения от насоса давление поднялось не выше 500микрон в течение 10 минут.
    Есть немного по-другому, но суть та же.
    Делать не делать, решает каждый сам. Как и использовать вспенённый полиэтилен или каучук.
    По поводу степени влияния - давайте подождём, "а что скажет товарищ" (c) :) @drynitrogen ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, нет доверия тому "тепловизору"...
    Всегда можно сделать так, что будет светиться красным более тёплое.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, вы просто наставаете что нужно делать по инструкции и я с вами согласен, положенно до 100 вот хотя бы до 100 и должен откачать получиться меньше еще лучше .. но если я выйду на 200-300 это тоже не плохо а если на 4 кПа ?... без цифры я не увижу этих значений нужно будет искать причину.
    Если разница на тепловизоре будет 1-2 гр я сочту это уже излишним. вы сами видели, труба 36 а утепленная магистраль 20 гр при уличной -3
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про степень вакуумирования я доверился солидным источникам. Меня переубедить теперь сложно. :)
    С трубами пока нет уверенности. Потому что это не просто "подача и обратка", как говорит автор того ролика. Я даже неверно предположил, что это трубы от гидромодуля (бывают такие ТН воздух-вода).
    Магистраль НБ-ВБ кондиционера (ТН) воздух-воздух утепляется одинаково каждая трубка. Причём здесь ваше утверждение, что трубы "меняются местами" летом и зимой :)
    P. S.
    Сразу прошу прощения... :)
    Видео пишется так- 4-я буква е. Это не описка, это сознательно так пишете (3 раза в одном сообщении и не раз). А вакуум - с одной буквой м.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Норма как раз и заключается в том, что все пользуются, и я для себя, когда буду себе подключать, тоже буду пользоваться своим рабочим, а не электронным в аренду взятым. И изоляция на трассах у меня проложена как я другим советую, а никак по другому.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Надо понимать, и все это понимают как должное. В рамках происходящих процессов это звучит как меняется направление тока фреона...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы меня цитируете?
    Почитайте внимательнее текст Ивановича.
    Меняется, но при одинаковом утеплении к теплопотерям это не имеет никакого отношения.
    Так понятнее?
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @vadim1000ru, естественно вы будете делать так как сочтете нужным и мы вам не помеха:)
    это к тому обратку нет смысла сильно утеплять, с вам согласен, но подачу то нужно... а меняя режим работы получается что нужно обе трубы утеплять
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пользуйтесь своим рабочим. Это ваше личное дело.
    Но не надо говорить, что это правильно. :)
    Ваш личный сразу покажет -1 и будет стрелка "стоять как вкопанная"(с)
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @vadim1000ru, на одной квартире кондер вообще без теплоизоляции ... стоит:), где она делась незнаю думаю или птицы сьели или рассыпалась от солнца,(купил уже с кондером) в помещении есть с пол метра до внутреннего блока. многие пишут что быстро рассыпается..:no:
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я же вам много раз что то говорил, вы не слышали.
    Вот еще один миф
    Разбирая эту фразу «очень солидных товарищей»
    Я на своем опыте основываюсь, не на мнение кого то, и говорю вам даже когда дуешь азотом 36-38, и более 40 АТМ, для тебя показатель того что система герметична, когда у тебя сотые этого давления стоят.
    Или она незначительно скачет больше меньше, понимаешь что это температурные скачки
    И при вакуумировании, ничего не должно меняться. Ни на стрелочном, ни на цифровом. Значение должно стоятьс3тки, больше. Это значит что система герметична.
    А когда давление у "товарищей" скачет, значит система у них не герметична. Или товарищи очень солидный в других областях
    Всегда стараюсь доходчиво и логично доносить мысли, и когда их не принимают в расчет, для кого стараться?
    Нет смысла
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вячеслав, вы для меня в этой области не авторитет. Ваш уровень в теме кондиционирования я понял по азотной переписке.
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    правильно, но азот в системе ведь не нужен? нет. и вот что бы быть уверенным что ничего не осталось и нужен прибор.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вы можете делать что сочтете нужным. Я уже писал про Избыточность
