Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Продолжайте ваши изыскания. Будет интересно почитать чем все закончилось
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А теперь и вы для меня не авторитет)
    Я ведь сказал, это не мои утверждения по вакуумированию. И всегда честно говорил, что я не специалист по кондиционерам.
    Сегодня специально не назвал источник информации. Сами понимаете, почему... ;)
    Если понимаете...
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вода в азоте не растворяется, а насыщение настолько мало, что им систему не осушишь. нагрев или прогонка горячим ОСУШЕННЫМ воздухом с дальнейшим вакуумированием- и влаги нет... Так что без вакуумирования нельзя.
    просто по жужать насосом можно, можно даже удачно это делать, но гарантировано без приборов ни как:faq:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да вы что? ;)
    Некоторые монтажники, на счету которых > 1000 установок, даже себе установят как всем - с помощью обычного манометра с "пятимиллиметровой" шкалой до -1...
    Нельзя выделяться...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давление всегда "подскачет" после отключения от насоса.
    Но это вы не увидите на манометре низкого давления с мизерной шкалой вакуума ...
    И последующего постоянства на заданном уровне или роста тоже не увидите на манометре
    И дело не только в герметичности!
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    они монтажники :faq:...они не ремонтники .. и вот о чем подумалось. монтажники собирают, монтируют оборудование а запускают то ведь наладчикии.
    Когда этих людей обучали вполне возможно эта методика и работала тогда... а сейчас? У меня множество советского инструмента, а применить его сейчас негде .. каждой эпохе свой инструмент... Другое оборудование и другой нужен инструмент
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они в одном лице.
    Сервисный инженер - это другой специалист.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Яркий пример - ролик LG о вакуумировании. Ему 6 лет. Он уже устарел с его данными вакуумировать до 5 торр, а потом по времени. Не было тогда вакуумметров с более высокой точностью. Но сама технология мало изменилась.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного о теплопотерях от магистрали.
    Количество энергили, передаваемой во внешнюю среду (в гараж автора ролика с тепловизором) зависит, конечно же, от температуры трубок, в конечном варианте, от температуры наружного слоя теплоизолятора. Но и от площади нагретой поверхности.
    Яркий пример - радиатор отопления. Если он маленький или отсутвует совсем, только труба проложена, то помещение не будет нагреваться в достаточной степени. И наоборот, если радиаторов много, помещение нагреется быстро.
    Надеюсь, это понятно.
    Площадь теплообменника (воздушного или водяного) многократно(!) превышает площадь поверхности трубы, утепленной разумной толщины теплоизолятором.
    Другими словами, теплопотерями через трубки можно пренебречь.
    Имхо :)
    P. S.
    В данном вопросе с трубками соглашусь с @vadim1000ru.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    To all.
    Утепление фреономагистралей на малых прогонах больше для защиты от атмосферных воздействий и образования конденсата. Сколько-нибудь значительный вклад по теплопотерям будет на десятках метров магистралей.
    Всё проверяется опытным путём. Если бы через магистрали шла такая потеря тепла/холода, то все сплиты были бы перемотаны теплоизоляцией. А часто мы можем наблюдать картину, что наружные блоки 5+ лет сияют голыми магистралями и работают.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Сразу видно специалиста практика, а все туда же, советы давать.
    Сначала манометр закрыть, потом выключить насос.
    У теоретиков так всегда. Лечится тоже одним лекарством, практика называется.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего нового для меня вы не сказали сейчас :)
    В некоторых сообщениях я указывал отсекать или ещё как-то.
    При написании последнего сообщения :) ещё подумал, написать как именно, да решил, что все и так знают...
    Но не написал отключить насос)
    А написал отключить ОТ насоса. Разницу чувствуете?
    Так что на этот раз вы промахнулись. Более того, совершили ошибку в своём варианте...;)
    Прощаю...
    " Я не злопамятный, зла не помню, я записываю"(с) :aga:
    :hndshk:
  13. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    Если накинуть зонд 552i непосредственно на вакуумный насос (у меня value с обратным клапаном) давление все равно медленно увеличивается, 12 микрон прокладки не держат. А теперь добавим сюда 2 соединения на шланге + 1 к сервисному вентилю + 2 шаровой кран и зонд. И того +5 соединений с прокладками. Это если вакуумировать через съемник ниппелей. Трасса при опрессовке на гайках с вальцовкой это все-же другой тип соединений.
    Проверка на герметичность вакуумметром весьма условна. Гарантию что и через 10 лет газ никуда не денется может дать только опрессовка азотом. Если у вас качественные трубы для монтажа, пользуетесь дорогим и качественным инструментом для вальцовки и затяжки, который дает неизменно превосходный результат, то можно обойтись и без опрессовки. Если монтаж делали до вас, была утечка, вы не знаете есть вода в трассе или нет, то опрессовка и качественное вакуумирование обязательно.
  14. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    @slava137, сезонным установщикам смысла нет вакуумировать сплиты, особенно китайские которые стоят чуть дороже стоимости монтажа. Зачем кому-то что-то доказывать. Сгорит через пару лет, поменяют на другой. Если это дорогой японский сплит или тепловой насос тут нужен другой подход и более дорогой монтаж, если клиент заинтересован в долгом сроке службы. Фирмы которые в московском регионе занимаются профессионально продажей с установкой тепловых насосов под ключ берут до 70тыс за установку системы воздух-воздух.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё понятно.
    Поэтому и нужно делать самому, если нужно качественно.
    @Яиванович этого и захотел.
    А многие участники с опытом, как вы сказали, сезонного монтажа, отвергают это и всячески хотят, видимо, "протолкнуть" свою идею, что "и так сойдёт, и так по 10 и более лет работают". Почему? Потому что фх читают не только зримые участники, но и просто потенциальные заказчики. А "лишняя информация" совсем не нужна - она подрывает авторитет тех самых "сезонных"...
    Хотя, такие очереди на установку в летнее время, что у них и так хватает работы.
    "...Но истина дороже"(с)
