Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Пост в котором меряются ... линейками:)]
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Теоритическими...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вместо того, чтобы ёрничать, рассказали бы свою версию "своей линейки" :), в чём причина ненужности или необходимости утепления толстым слоем теплоизолятора этих трубок. Но не только из "практики", но и с теоретическим обоснованием ;)
    Заранее спасибо.
    @vadim1000ru это тоже касается.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вы же видио смотрели. температура на магистрали 36, на улице -3. вот вам разница в 39 гр.
    это не имеет никакого значения в вопросе грубого подсчета потерь
    ничего сложного в ней не вижу .. вообще то это должен быть график. большую сложность представляет диагностика состояния кондеров, ведь действительно не будешь при малейшем подозрении плохой работы измерять давление фреона
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не провоцируйте)
    Да хоть докрасна нагрейте. Площадь поверхности маленькая.
    Поэтому и тепла мало уйдет "в гараж".
    Всё, пусть "практики" слово скажут.
    Хотя я Александра считал не только практиком...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопередача от нагретого тела в пространство зависит от температуры, дельта t°.
    Но и от площади.
    Сравните комнату и кубик в масштабе комнаты.
    Где больше теплопотери?
    А теперь сравните площадь поверхности трубки и площадь поверхности ТО.
    Там одной трубки на порядок (почти) больше. А с учётом пластин сколько? И учтите, там вентилятор обдувает ТО.
    Считайте, если не лень...
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я нашел умных людей .. ответ Мы незнаем, это все считают в НИИ...Открыл методику примерного расчета там тоже не все просто... там много условий и для расчетов использую функции о которых я уже и забыл ... вспоминать алгебру 9-10 класс как то не хочеться... да и нет в этом особого смысла. Цена вопроса 1000 р
    к стати очень удачно вы подметили .. если при комнатной темпе паяльник перегревается, выносишь на улицу а он недогревает, приходиться увеличить мощность...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нашли с чем сравнить...
    И выше я про вентилятор добавил...
    Зачем считать, если "на пальцах" понятно, что заблуждаетесь.
    P. S.
    Я встречал людей (по слухам), которые воду из бачка в унитаз раз в сутки сливают... для экономии воды.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а зачем нам сравнивать площадь?
    труба в одних условиях находится а внутренний блок в других, сначала тепло отдаст трубка. а что осталось распределиться в внутреннем блоке
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    есть такие они покупают унитаз с меньшим обьемом воды.
    Мучала меня безхозяйственость когда вода с обратного осмоса сливалась в канализацию ... посчитал затраты, посчитал обслуживание этих городулек, так и сливаю воду в канализацию. :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Иванович, как это причём площадь, да ещё с вентилятором.
    Скажу, как практики наши говорят, "миллионы кондиционеров висят с тонким теплоизолятором, а то и с "голыми" трубами..."(с) примерно так ...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот тут и ошибочка. Не успеет отдать...
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а чего оно не будет работать? будет. только счета за эл энергию будут выше .
    нет ошибки, просто мы незнаем сколько отдаст трубка. если я в помещении повешу второй теплообменник тогда трубка вообще отдавать ничего не будет в окружающий мир?.. вот сколько отдавала столько и будет. даже еще больше
    Вот сколько это в числах в ваттах?
    периметр окружности 30 мм Х5 метров =площадь трубки 15 000мм2
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, если быть совсем точным, то часть энергии теряется излучением...
    А так, да, вся энергия, которая подходит к электрокотлу, выделяется через тепло. В разных местах- на проводе, имеющем сопротивление, на контактных группах мощных контакторов и т. д.
    Меня одно время радовали и веселили продаванские сказки, что некоторые электрокотлы, используя военные разработки, потребляют 3 кВт, а отапливают на 10. И это не тепловые насосы, а обычные водогрейные изделия.
    Физику, её не обманешь...
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вчера, в ожидании подарка от святого Николая в очередной раз заглянул в телефон. и немножечко оторопел ...После покупки цифрового вакууметра и 2 недельного ожидания закрыли заказ и вернули деньги:)..ВЫбора не оставалось как сделать заказ заново. В этом магазине не захотел покупать пошел по другим и что заметил так то, что резьбы на приборе 7\16 unf Переходников практически нет, а что попадалось было под 500 р .. Вернулся я в тот магазин где покупал, а в описании нет резьбы. но при покупке было однозначно 1\4.
    Вобщем купил Elitech VGW-760
