Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Во время я нашел БУ в городе и на вечер договорился встретиться
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При покупке медной трубы не обязательно мерить толщину стенки.
    Достаточно взвесить. Бухты стандартные - 15 метров.
    Тонкая стенка = малый вес бухты.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    этого недостаточно, нужно знать точный вес и на основании этогоможно судить...
    но в моем случае предлагалось взять вальцеваные трубы ... уже с гайками и теплоизолятором... поэтому тут сложно задачу решить без спец инструмента
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От веса трубы вычесть вес теплоизолятора и вес гаек.
    Т. к. стоимость стенкомера > стоимости цифрового вакуумметра.
    Весы должны быть точными.
    В инете есть калькулятор веса 1 метра трубы различного диаметра и толщины стенки.
    Но я не предлагал брать готовые...
    Замучаетесь подгонять длину и "протаскивать" трассу через отверстие в стене.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если труба в фирменной узбекской упаковке, достаточно найти и рассмотреть лазерную заводскую маркировку.
    Нет маркировки - до свидания, "товарищ продавец".
    (В РФ была такая партия :(...) в 23-24 гг.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Из-за гаек придётся отверстие в капитальной стене не самого малого диаметра проходить.
    Но удобно - с развальцовкой не мучаться.
    Короче, тут сам каждый выбирает что ему удобнее.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Длину точно тоже трудно подобрать...
    Если нужно как минимум 4 установки (как у @Яиванович,) проще вальцовку хорошую иметь.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, для этого нужно знать вес гайки и вес утеплителя ... и нужно точно измерить длину трубы размотав ее с бухты.
    вы не предлагали взять готовую это был один и множества вариантов https://www.forumhouse.ru/posts/33327446/.. но собственно это не имеет значения потому что ..
    трубы куплены
    вальцевка тоже.
    и трудности делают нас сильней\умней:)
    да там собственно и ничего сложного, нужен иструмент правильный
    в моем случае прокладки нужно 25 мм дерева просверлить и все ... и с длиной тяжело угадать нужно четко промерять .. у меня выходило 5,5 метра ... хотел купить 6, но! 6 метров оказались на 300р дороже чем 7. метров .. купил 7.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ранее был сарказм ;)
    (Кроме первого предложения)
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, вот методическое пособие по расчету теплообменников которое просматривал .. скажу честно не осилил
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    "Для курсового и дипломного проектирования ".
    Т. е. необходимо несколько лет проучиться, чтобы понимать материал, и даже в части касаемого.
    Круто, вы даже попытались осилить.
    Так вот где готовят специалистов по теплотехнике. В архитектурно-строительном университете. А раньше это были холодильщики.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я не теплотехника, но теплообменники рассчитывал. Это было проще чем в приведенной методике. но не одной формулой это точно..Мой курсовая это расчет бензольных скуруберов
    ...это такая высокая колона куда снизу подают коксовый газ, а сверху масло и в этом масле поглощается из газа бензол\толуол\ ксилол...
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, просматривал мануал и обратил внимание на указанное давление при вакумации0,08 мм рт ст это всего 10Па не слишком ли там палку перегнули ? upload_2024-12-29_22-19-32.png
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Таких "жёстких" требований для бытовых кондиционеров не встречал.
    Да, это 80 микрон. А насос одноступенчатый остаточное давление 150 микрон.
    Есть лучше насосы, конечно...
    Допускаю, что требования к вакуумации возросли. И это правильно.
    И 1 час без изменений...
    Это трудно обеспечить, имхо. Из-за утечек во внешних соединениях и клапане при измерениях.
    Читаю тему соседнюю, там зимой подключают ТН... без всяких вакуумметров и хвалятся, что всё нормально. Скоро получите вакуумметр, на практике посмотрите "по чём фунт лиха"(с)
    Удачи!
    P. S.
    Или вы уже купили б/у?)
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    нет это промышленый. меня смущает что на графике рисуют -750 мм рт а пишут 0,08 и причем рекомендуют насос производительностью больше 40 литров. как по мне там или ошибка зарыта или эти требования не выполнимы, там магистрали больше 100 метров.
    Вальцовка должна 4 января приехать, а 15 прибор... а только после получения заказывать вакуумник. так что действительно раньше весны не запущу. Внутренний висит, тумба на улице под внешний установлена осталось магистраль кинуть.
