Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ошибки нет и описок нет. Но вам столько не надо.
    Атмосферное давление меняется, поэтому никаких -1, или -750 :)
    Только микроны)
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137 пришел без батареек даже не включал, upload_2025-1-11_15-54-25.png
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    спасибо, но поздравления еще рано принимать работа ведь не сделана. купить и дурак сможет а вот пользоваться не каждый:)
    хотел посмотреть макс вакуум на дальнем конце возникает вопрос как подсоединить манометр с трубкой? использовать стандартную вальцовку с гайкой? хлипенькое там все на приборе и площадь конуса маленькая
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это лишнее.
    Измеряйте на сервисном порту с удаленным сердечником.
    И вам надо ещё 2 инструмента для удаления этих самых сердечников.
    А сейчас просто побалуйтесь с насосом и вакуумметром.
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Я думаю мне этого будет достаточно. а вот про шланги и кран на манометр я упустил.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть информация от одного уважаемого сервисного инженера, что такой кран с жёлтой ручкой данного китайского инструмента не держит вакуум.
    У вас есть и насос, и вакуумметр, проверяйте.
    P. S.
    Подключите какую-нибудь ёмкость, банку... чтобы создать некоторый объём, побольше, чем объём переходника к вакуумметру... :)
    И увидите, есть ли утечка через кран и другие соединения.
    И всё это без шлангов и коллектора. Они тоже могут пропускать.
    P. S. 2
    А лучше объём банки, равный примерно объёму трубок магистральных и ТО ВБ.
    Потом будете сравнивать скорость роста давления в банке после отключения от насоса с ростом давления в реальной системе.
    Удачи!
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    они рассчитаны на замену под давлением, а мне не нужно менять, только выкрутить... и закрутить, а с включенным манометром все будет видно. купил я еще несколько пустых 10 литровых баллонов по 200 р ... даже есть газ, но придется стравить применить не куда.
    насос еще в дороге, а вот шланг пока нет, без них не собрать :no:
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Начал гнуть магистраль на внутреннем блоке через" низ" на право, увы даже наличие пружины не спасло от залома, вернул назад, залом убрался, но трубка чуть деформирована :faq:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эх, Семён Семёныч...(с) :(
    Вам даже опытнейший "изгибатель" @vadim1000ru говорил, лучше нe трогать...:(
    Есть специальные клещи, чтобы исправлять "залом", но я ничего не буду советовать.
    Что касается "кранов", контроль вакуума после откачки и отключения ОТ насоса, закрытый кран инструмента под вакуумом с одной стороны, а второй кран к вакуумметру второго инструмента c двух сторон в вакууме. Вторым краном может быть обычный отдельный кран, но он априори не может быть лучше крана инструмента.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    "Практика критерий истины" В. И. Ленин
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Указанный вами персонаж ни при чём...
    Ссылка
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    если вы прочтете внимательно мотивацию то вывод сделаете другой. Первоначальным было повернуть, как это все делают, но "зарубежные источники сообщают что этого делать не стоит."
    а если почитать вас, так лампу накаливания нельзя включать через диод потому что вырастет уровень гармоник и питающем напряжении. Да он вырастет, но как это скажется на лампочке или мне? да ни как.
    Прислушиваться ко всем советам просто невозможно.
    Залом устранил, но остались еле заметная полоса вдоль трубы.
    Вот теперь делема ... или магистраль длинную (7 м) или блок перенести, благо что тумбу не успел забетонировать. Блок переносить из-за угла глухой стены под окна. тогда магистраль около 5 метров.
    Для меня осталось загадкой как наличие пружины предотвращает заломы. если гнуть возможно, а если выравнивать ни как. вот именно при выравнивании залом и образовался
    Что касается кранов так в конкретном моем случае он и не нужен.
    После откачки до нужного значения вакуума, мы просто вкручивает золотник ... и можно просто удалить вакуумметр... подаем немного фреона, обмыливаем стыки открываем газ полностью...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас какая-то своя методика вакуумирования...
    Офф
    Насчёт лампочки...
    С какой частотой мигает свет в лампе накаливания? (в вашем примере)
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я б её сфотал чем-то хорошим с максимально близкого расстояния и рассмотрел, там могут быть микротрещины.
