Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перечитайте своё сообщение
    "а если почитать вас, так лампу накаливания нельзя включать через диод потому что вырастет уровень гармоник и питающем напряжении. Да он вырастет, но как это скажется на лампочке или мне? да ни как.
    Прислушиваться ко всем советам просто невозможно." (С)
    Скажется. Для глаз вредно.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ЧереСстрочная (а не з) развертка применяется для:
    - для уменьшения спектра частот (частота уменьшается вдвое, т. е. 15625 Гц, а не 31250 Гц);
    - снижение мощности модуля строчной развертки. При этом ещё и увеличивается длительность обратного хода (специально) для уменьшения мощности выходного каскада. (Поэтому формат телевидения 3:4, а зритель видит (видел) только 5:6).
    В аналоговом ТВ передача сигнала с ОБП с частично подавленной несущей - тоже для уменьшения спектра частот.
    А 50 Гц зритель не замечает центральным зрением (но видит боковым...), и немного картинка "сглаживается" за счёт послесвечения люминофора.
    P. S.
    Не рекомендуется при вакуумировании использовать шланги и коллектор.
    Поэтому нужно 2 (два!) крана. А кран на вашем насосе совсем не для этого.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    как вы будете контролировать избыточное давление без манометра? :no:Все что мы \ я сделаю от стандартного вакуумирования добавлю доп манометр по возможности ближе и все
    это все относиться к другой теме. я ответил 25 кадров и написал по чему, человек не погруженный в это вопрос написал бы 50 в соответствии с частотой кадровой развертки...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это точно, не тема...
    Делайте так, как считаете нужным.
    Для себя...
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да ладно. Инерционность нихромовой проволоки сгладит пульсации напряжения.
    Для эстетов и перфекционистов можно после диода установить неполярный конденсатор. Или лавсановый ёмкостью 2-4 мкФ.
    Я не знаю, о чём речь, но данное высказывание зацепило.
    Без контекста и рытья по ветке форума.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых "проволока" там вольфрамовая. :aga:
    А самое главное, установка конденсатора приведёт к повышению напряжения вплоть до максимального значения в синусоиде, т. е. до Uдействующее (230В AC) × 1,41 (корень из 2х). И потребляемая импульсная мощность увеличится многократно.
    И ток только в одном полупериоде совсем не есть хорошо.
    МЭК борется с таким явлением, советует и требует для высоких мощностей применять PFC, а не "ерунду" предлагать...:(
    Кстати сказать, светодиодные лампы тоже не "подарок". У светодиодов спектр линейчатый.
    Самый лучший спектр, близкий к солнечному свету, у галогенных ламп и он непрерывный.
    P. S.
    После диода с конденсатором напряжение уже одной полярности. Можно и полярный конденсатор применить. Но смысл всего этого "крайне вредоносный".
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @slava137, да пофиг, какая проволока.
    По поводу напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя. Да, но нет. Во-первых, нужно учитывать падение напряжения на кристалле диода (p-n переходе, если уж точно), во-вторых, для того, чтобы поднять напряжение до расчётного, нужна более высокая ёмкость конденсатора. Никак не микрофарад-два. В данном случае, конденсатор будет немножечко сглаживать пульсации и спираль, обладающая теплоинерционностью, также будет в этом участвовать.
    Раньше, если кто не помнит, радиолампы с косвенным катодом питали переменным током. И фон от сетевого напряжения не проявлялся. А всё из-за конструкции катода, имевшей высокую теплоиненционность.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, полный... :(
    Даже комментировать не хочется.
    Как это без разницы?
    Инерция большая, относительно, у мощных ламп и низковольтных.
    А диод ставят слишком экономные или хитренькие, не знаю, как правильнее. Никакой инерции там нет.
    Падение напряжения на p-n переходе учитывать... вы серьёзно? Или просто "крыть" нечем...
    И было сказано "до" для вашего же понимания или ещё для автора, которому мерцания не мешают...
    Мне ли не знать многое про лампы, смешно просто :)... (я очень намного старше вас, первый курсовой был на лампах...)
    Всё, миру мир, не отвлекайтесь и меня не провоцируйте. Пожалуйста.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    в из начале речь шла что не все советы даваемые на форуме полезны. Например о вреде от использования подобной схемы из-за повышенного уровня гармоник в питающем напряжении... Во что это превратилось вы видите сами так до конца не понятно можно или нет:). Но это действие с минимальными последствиями. а если с серьезными... поэтому такие советы должны сопровождаться простой и понятной аргументацией.
    Хорошо если человек еще разбирается в теме, а если не очень:no:...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Иваныч!
    Советы по вакуумированию кондиционера с одним сервисным портом с двумя "инструментами" были не мои, а просто в моём пересказе советов от специалиста, не побоюсь сказать, мирового уровня.
    А если 2 сервисных порта, то и тремя ;)
    Так шта-а...(с) (Е. Б. Н.)
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, я не оспариваю ваши знания, они у вас есть. :) но иногда мне кажется что ваши знания не для обычных людей. а больше для инструкций и учебников. У меня есть товарищ который знает все...:), иногда я его ловлю в беседе и уточняю "ты это своими руками делал или видел читал" ... а он парень честный и отвечает ..
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я видел и слышал ;)
    И на английском, и с переводом на русский можно...
    Покупайте быстрее элементы питания, сами попробуйте.
    " Чтобы убедиться, что поганки ядовиты, необязательно сварить суп из них и съесть...(с)
    Точно так же и с советами и практикой других, только наоборот...
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вроде именно поганки да ... но мухоморы едят. разница яд\лекарство в дозе:).
    элементы питания куплены, насос, шланги, кран коллектор едут... и тут для себя не могу прояснить. Заводская заправка на 5 метров у меня 7 метров. В инете холивары до заправлять или нет ... или перенести ближе внешний блок .. но из-за угла глухой стенки, под окно
    или балон с газом покупать и ждать пока он приедет в аул
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не прибедняйтесь ;)
    Аул... Вы один раз уже "прокололись" ;)
    Вы собрались сейчас запускать? Зима с морозами впереди...
    Лучше ждать теплого времени для запуска.
    Вы пока потренируйтесь на банке какой-нибудь.
    Коллектор не нужен, шланг один от насоса, желательно толстый и чистый.
    Баллон закажите. Пригодится...
    Всё - исключительно ИМХО
