Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вакуумные установки именно так и проверяют - откачивают и смотрят за скоростью ухудшения вакуума.
    Вакууметр только нужен электронный, по механическому течь (если только она "не с палец") не определить.
    Кстати, электронные вакууметры Пирани хорошо реагируют скачком давления, если облить подозрительное "дырявое" соединение ацетоном (или спиртом:close:) из шприца.
    Для поиска очень "тонких" течей используют гелиевый течеискатель - это тоже откачивающая система с массспектрометром.
  2. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Спорить не буду, останемся каждый при своем мнении...
  3. semxx
    semxx
    semxx
    Спасибо большое за столь развёрнутый ответ. Стоит сейчас 12-ка Toschiba RAS-12SKHP-es2 на 410-м. Планирую поставить ICY III. Взял годовалый Б/У, поэтому давление естественно проверю. Вот только я на R32 не ставил, вроде как вакуумник тоже желателен под R32 из-за горючести газа.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    22 не совместим с 410 и 32, надо или менять медь или промывать трассу.
    вакуумник в первую очередь нужен для того, что бы выкачать из труб пары воды, воздух, во вторую - проверка системы на герметичность, не травит ли нигде.
    давление в системе проверяется только при работе на охлаждение, при температураз к + 20, потому что рабочее давление разное в зависимости от температуры, и в мануале указывается при определенной t наружного воздуха. .
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте!
    Как правильно закрепить внешний блок на стену:
    несущая из красного кирпича 40 см, потом утеплитель 15 см -вата, потом облицовочный 12см.
    крепить в облицовочный или длинными шпильками-анкерами в красный?
    Если вариант второй, то можете показать - какие анкера использовать? (ссылку или картинку)
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Subaruex, при таких пирогах самое правильное- устанавливать сплит рядом. У нас так исторически сложилось, что всё крепят к стенам. Там, где повсеместно используются многослойные ограждающие конструкции, принято устанавливать подобные блоки на крышу (если она плоская и бетонная) или рядом.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Мне нравится когда задают вопросы с тремя неизвестными. И тут сразу должно всё вокруг закрутиться.
    Да хоть рядом поставь, хоть в землю или бетон воткни или за яйца подвесь.
    Вариантов много. Чем тупее вопрос, тем очевидней ответ.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А как принято делать если этаж 5 из 12?
    Принято управляйкой выделять места для установки внешних блоков. Выяснить куда, туда и ставить. Потому что если что - это зона их ответственности. А если спец выделенных мест под кондиционеры нет? Я вот таких крепежей в 40 см не знаю, что бы закрепится во внутр. стену. Если только шпилькой насквозь через все стены.
    Маленький то блок внешние облицовочные кирпичи как бы выдержат. Да у нас такие дома строят, что через этот облицовочный квартиры заливает при дождях.
    Вот и рискуй.
    Можно наколхозить винт/шуруп М10 например, и через длинную соединительную гайку, с контрзатяжкой по каждой стороне, поставить шпильку необходимой длины.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @vadim1000ru, тогда уже метровую шпильку насквозь стены с затяжкой гайкой по стороне квартиры.
    Вешать на самонесущую облицовку- удел храбрых. Я несколько раз вживую видел последствия отстутствия перевязки между облицовочным слоем и капитальной стеной. И в сети подобных фото и видео полно. Я понимаю, что в случае чего поддерживать отваливающуюся кладку будет фреономагистраль и коепёж внешнего блока, но как долго и после того, как всё рухнет, не сделают ли крайним хозяина, который установил сплит?
    Коммунальщики и застройщики- чемпионы по перекладыванию ответственности на чужие плечи. Тем более, что будет железный аргумент.
  10. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    ну поставить гайку со стороны квартиры это вряд ли) некто не будет раз, такому "украшению",особенно если уже сделан ремонт...можно купить хорошую, толстую, качественную шпильку нужной длинны и поставить ее в несущую стену на химический анкер...
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот, закрутилось. А кто о чем говорил, о каком этаже? А может о весе?
    Давайте, домыслы и предположения.
    С 1го по 17й этаж.
    Предполагая такой пирог облицовки - только частное строение. Возможность внутренней проводки остается загадкой. Вопрос то задали... и в стороне. А дебилы в смысле отвечайте.
    Эй. Адекватные есть?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Судя по тому, что вакуумом опрессовывают трубы - нет :) Только идиоты :aga:
  13. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
  14. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Ставить только на стену. Дом - частный, не многоквартирный. Ставить на пол, крышу, еще куда-то - просто нет возможности. Вопрос том, как правильно закрепить блок к стене. кондеев куплено два - 18 и 12
    1 этаж и второй
    Кондеры - инверторные. Планирую купить виброподошвы
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну хорощо. Всегда можно найти возможность установки не с вывешиванием, а как парапетник. Вопрос желания.
    Ну а так то, только длинные шпильки. Анкеров таких я не встречал.
    И вот какие кондиционеры не имеет значение. Для кронштейнов только вес и монтажные размеры.
