Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А после отключения от насоса краном перед (баллон +вакуумметр) за 10 минут что происходит?
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    если нужно именно за 10 измерю а вообще минут за 20-30 с отключенным баллоном до 2000 Па. но это не эл клапан а резьбы
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, где-то "свистит"...
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    спустя 16 часов :no: ответ очевиден upload_2025-1-24_9-3-25.png
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, подскажите "пжлста" кто близко в теме, купил два кондея, хочу сам все поставить весной
    сейчас прикидываю допы, есть вопросы:
    1. медные трубки ST 1\4- 0,76мм, 3\8, 1\2 - 0,81 пойдут ? или что можно рассмотреть взамен?
    2 утеплитель каучуковый к-флекс? или что то получше есть?
    3 намотка, так и не понял есть с липким слоем, но вроде не спасает от уф, есть без липкого тоде у флекса, посоветуйте какую то надежную ?
    4 внутри же помещения на закрытых участках не нужна намотка? (трасса 11 м)
    после монтажа думаю либо 1 -вызвать спецов развальцевать, вакумировать, дозаправить, либо 2- прикупить вальцовку набор (типо DSZH или валуя), манометрический коллектор, 1 кг 32 фреона, вакумировать компрессором от промхолодильника, по деньгам примерно одинаково, что первое что второе, (но вальцовка с коллектором в хозяйстве пригодятся) что думаете ?
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Лично я думаю, что специалисты вас меньше уважать не станут, но и меньше не возьмут. А можно всё купить и переписку, как выше, до весны крутить. Забава, в некотором роде, экстримальная. Результат - не прогнозируемый.
    А с трассой 11м просто пшикнуть (продуть) не вариант.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Результат я вам так скажу известен. все будет нормально. я с каждым действием убеждаюсь что обычные монтажники лучше не сделают. Новое масло проработало с час и уже не дает насос нужного вакуума! а это все нужно контролировать.
    нужен манометр цифровой, это грубо 10 тр, вакуум насос, 10. вальцовка 2-4 тр...
    утеплитель полиэтилен дешевый, горюч, и большая температурная усадка.
    каучук лучше, но дороже и все они рассыпаются от света. самый лучший вариант в железный пенал укладывать трубы по улице.
    удалось мне сегодня купить резиновые уплотнители на шланг, заменил., а как свистело с такой же скоростью и свистит
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну мне как то делали лет десять назад специалисты из профильной фирмы, где кондей покупал, фирма с репутацией, и тогда мне казалось что они хорошие специалисты, но теперь я думаю, что сделаю лучше чем тогда они
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нахрена цифровой, мне просто вакум посмотреть, а для заправки мне не нужно, я буду по весу хладохена определять, но пусь будет и на закачку, на озоне стоят 1,5-3 т и народ пишет вполне пригодные, да и че там два манометра с краниками, насос нормальный в аренду возьму
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну по поводу подключения понятно, еще подумаю, ну трассу то по любому сам прокину, поэтому вопрос по комплектухе остается: 1. медные трубки ST 1\4- 0,76мм, 3\8, 1\2 - 0,81 пойдут ? или что можно рассмотреть взамен?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну выйдет за внешним блоком- небольшая петелька и все - в сумме не больше метра с наружину,.. нужна правильная лента, сторона северная
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Тот вакуум до которого нужно откачивать стрелочные манометры не покажут.
    по поводу утеплителя я написал основные свойства. полиэтилен горит и большое линейное расширение. Все полимеры боятся УФ. вопрос через сколько времени он расыпеться
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    Называйте вакуумметр вакуумметром, а не манометром. Тогда будет понятно о чём речь. Цифровой манометр совсем не значит, что может показывать давление от 0 микрон. Много цифровых коллекторов есть, но они не могут применяться при вакуумировании.
    И о шлангах: при вакуумировании используется один шланг и он отсекается от контролируемого контура после прекращения вакуумиррвания. Поэтому его утечки не влияют на показания вакуумметра и вывод о пригодности контура для эксплуатации.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А что насчет трубок
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Размер трубок указывается в инструкции по эксплуатации кондиционера.
