Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    1 диаметры труб прописаны в кондиционере, толщина стенки важна. Если по диаметрам верно, то эти подойдут.
    2 Утеплитель. Каучук хуже, не держит форму. Стандартный вспененный чего-то там...
    На потолок ставить толще, 1 см, по штробан и выходное отверстие, снаружи можно тоньше, 0.5
    3 намотку только снаружи. Лучше липкую, она и дороже, поэтому меньше используется. По потолку не надо утягивать термоизоляцию, а то ее и не будет, вместо нее будет конденсат.
    4 ответил уже... Будете сами, купите еще ример, потренируйтесь. Предварительно разберитесь с моментами затяжки - сверните несколько вальцовок, для понятия усилия затяжки, если не будет динамометрического ключа под рукой. Да и тренировка нужна в любом случае...
    Вальцовка, коллектор, ример, в жизни вам больше не пригодятся -)
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    как обработана внутренняя поверхность очень важно. крупные царапины в трубе на воронке останутся.
    в нем гораздо больше букв для написания и в возможностей совершить ошибку. :)
    считается чем толще тем лучше, указанная толщина самая большая из общедоступных. Хватит.
    ниже 40 Па из за утечек не удается откачать. возможно другая причина
    ДА можно и без цифрового используя стрелочный, но желательно давлением опрессовывать систему, быть уверенным в своем насосе и увеличить время вакуумирования
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если в вашем профиле
    всё неверно, даже пол, кроме месяца рождения, тогда всё понятно...
    :aga:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    40Pa = 300 микрон.
    Если удастся откачать до такого давления в реальной системе, этого вполне достаточно. Это позволит сделать вывод о пригодности системы после отключения от насоса.
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    40 это сейчас, а потом будет выше, минимум 100Па.Понятно что этого достаточно, но только потому что простыми способами ниже не удается откачать. Вот если до 20 тогда уже точно всё:).
    а вы всегда читаете что написано на заборе;)
    В профиле указано так что бы понятно было что инфо не верное.
    вот к примеру slava137, вам что 137 лет или вы живете в 1 доме 37 кв? ;) ну конечно же нет
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    100 Па - недостаточно.
    Просто 1 и 2, и 3... уже были заняты.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Давление спустя время поднимется и какие действия предпринимаются дальше? только откачивать ниже, а в моем случае только устранение утечек.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Установщики когда приходят ваще не парятся, включат насос на 20мин, потом кран перекроют и баста, а вы тут 20 па, 40па,.. цифровые манометры, суточные проверки утечек, опресовки 40кг
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а зачем им париться ваш кондер и это ваши проблемы. Гарантия на выполненные работы 6м-1 год, кондер проработает 3 месяца в году и там какие то сноски будут в том что вы во всем виноваты.
    Плохо откачанный вакуум это сложно диагностируемая причина плохой работы кондера. Просто это приводит к преждевременному выходу его из строя
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а что конкретно выходит из строя, если скажем вакуум будет 60- 100па, по факту масса оставшегося воздуха относительно массы хладагента меньше 1 проц, как он там может повлиять на работу системы, это же не аргоновая сварка, тут принцип простой, переход газа в жидкость и на оборот. Даже какие то миллиграммы водяного пара нейтрализуются растворенными парами компрессорного масла, который не даст корродировать.
    посчитал грубо на листочке для среднего сплита при вакуумировании до 100па, в 1 кг фреона будет растворено 0,1мг воздуха и 0,001мг водяных паров, масла будет грамм 300,...ну и на что это может повлиять ?
    думаю кондеи ломаются по причине их низкого качества, т. к мировая экономика заставляет делать низкокачественные приборы и технику но дешевые!
    У меня в гараже есть компрессор от промышленного холодильника. он проработал где то лет 20, потом я его как обычный компрессор лет пять гонял, он просто обычный воздух с паром гонял, и рабочий до сих пор
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Эт вы зря. Лучше на все
    это смотреть молча, хотя конечно ваше право куда тратить свое свободное время. -)>)
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Xman2, воздух в системе не сжижается и вызывает дополнительную нагрузку на компрессор. а вода в масле разлагает его. Меняется рН и в результате портится лак на обмотках что приводит к перегоранию эл двигателя.
    это если покупаешь дешевое ... а вот смотришь вроде одинаковые по параметрам кондеры а вес существенно отличается почему.?.потому что применили тонкий алюминий вместо меди и через 3 года на улице сгниет
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    Не тратьте время...(с)
    Некоторым это поперёк горла (с)
    А некоторым "нахрена цифровой, мне просто вакум посмотреть"(с)
    Пусть "вакум" (с) аналоговым смотрят...
    :aga:
    Установка кондиционеров - это суровый бизнес. Не на пользу потребителям по качеству... имхо.
    "Редкая птица долетит до середины Днепра..."(с) (Н.В.Г.)
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Сегодня воодушевлённый проделанной работай,
    повесил внутренний, установил на сделанное бетонное основание внешний блок, собранна и протянута за гипсом и подведена магистраль. осталось концы магистрали вывести наружу через щель которая сейчас задута пеной и соединить внешний блок. ..
    ах да увлекся ;) начал я разбирать почему ниже 40 Па не удается получить вакуум, Убрал шланги, повесив на жесткую сцепку результат минимум 33 Па ...
    решил сменить масло которое проработало ... ну с час и о чудо на свежем масле 17- 18 Па ... upload_2025-1-27_16-7-37.png
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    250...300 микрон (40Па) уже достаточно, если это реальная установка.
