Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Зато теперь я знаю с какой частотой нужно менять масло. практически перед каждым вакуумированием
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, к сожалению конструкция для вакуумирования оказалась не жизнеспособной и она еще не вся собрана. Утечки ,... за ночь давление 8 000 Па. поэтому другого варианта как дросселирование золотником не вижу. Возможно на большем обьеме цифры будут не такими большими, но это примерно утечка со шланга
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой такой вариант?(
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Тел дома забыл сфоткать не могу,
    Удалитель нипеля, жесткая сцепка, кран, манометр, не установлен тройник и кран. Сейчас 4 резьбовых соединения
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я про это.
    Снова что-то "придумали".
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Утечки через резьбы большие, судить о целостности системы и на долго оставлять собранное нельзя.
    Что придумал... откачать, запомнить значения и закрутить золотник ... через длительное время 12 часов откачать вакуум до золотника перекрыть, выкрутить его и посмотреть на остаточное давление.
    хотя нужно собрать и по результатам думать
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Герметичность сутки проверяется для высокого давления.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Тут бы еще необходимо обьем учитывать. 10 метров трубы 3\8 0,7 литра, а 1\4 0,3 литра. внутренний блок? пусть 1 литр. в итоге имеем с 5 метрами магистрали 1,5 литра обьема, Пустой баллон имеет 12,5 литров Вчера откачан до 27 Па спустя 12 часов 31Па утечка на резьбах.
    Насмотрелся вчера видио решил повторить и посмотреть что произойдет если превысить. момент затяжки гайки. Использовал отрезок трубы 1\4 длинной в 30 мм. Трубка получается не зафиксирована и 15 Нм она начала проворачиваться по конусу вместе с гайкой. Если бы была длинная труба то 18 Нм это наверное максимум.
    Ключа нет использовал разводной с эл весами.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Собрал, Как то быстро откачал за 15 мин до 22 Па .. за час с утечками с травилось меньше чем до 30 Па. откачал опять до 22...Закручу золотник оставлю на ночь, а завтра будет видно.
    На внешнем блоке Гайку на трубе 1\4 закручивал до 8 кг на рычаге 21, 5 (20 Нм) см а 3\8 до 16кг. (40 Нм)
    На внутреннем блоке неудобство работы с разводным ключем и эл весами на высоте дало знать. 1\4 до 7 кг, а 3\8 до 14,5 кг.. После тщательного изучения под мощной линзой несколько вальцовок пришлось переделать, обнаружены раковины
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Держит не резьба, держит прокладка, у резьбы другой функционал -)
    Иваныч там что, все прокладки повыбрасывал?
    Что там еще из открытий ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, конечно. Просто заменил уплотнения на другие. Шланги "выкинул" и коллектор из "зоны контроля".
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Да, не держат прокладки, но почему то они все на резьбовых соединениях (на резьбах) :). Я на одном шланге заменил белые на черные прокладки, результат такой же ..
    Сейчас для контроля давления в минимальном исполнении 4 резьбы эта конструкция за 12 часов стравливается до 10 000Па поэтому оставлять ее на магистрали с обьемом в 1,5 литра нельзя
    ПС Подключился к удалителю нипеля, откатался до 20 па, выкрутил золотник, давление 22... вытащил шток до крана что бы убедиться что золотник выкручен давление до 30 подскочило но потом опустилось. Давление за 16 часов не изменилось.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Запустил кондер ..
    из того что не понравилось а не понравилась работа горизонтальных жалюзей, вверху тепло, а внизу не очень. Где то там метров через 6-7 тепло равномерней чувствуется. По приборам темпа еще выше но воздух какой то холодный ощущается Для охлаждения будет нормально.
    Утеплять магистраль нужно лучше благо что к 75% магистрали есть доступ.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Самое лучшее тепло от кирпичной печи :)
    Но это не повод расстраиваться сейчас.
    Лучше скажите, когда отвакуумировали до ... (какого значения), потом отключили краном от насоса, до какого значения поднялось давление за 10 минут?
    Если нетрудно. Можно в личку.
    Как угодно.
    Заранее спасибо.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, да самое лучшее тепло от печки, я себе соорудил такую лет 12-15 назад 2 колпаковую теплоинерционную, но сейчас ситуация изменилась. бесплатного источника энергии лишился. Дрова заготовлены на всякий случай и уголь есть, но э\энергия выходит дешевле.
    Вакуумировал до 20 -22 па потом закрыл золотник, давление прыгало аж до 30Па :)потом закрыл кран а потом выключил насос. Все оборудование занес в дом На утро выкачал вакуум со шланг и манометра ,. После того как давление достигло 22 Па, выкрутил золотник, давление практически не изменилось и стало 25 Па ... я всячески не верил и решил перепроверить и под вакуумом вытащил золотник .. давление до 30 подскочило (вакумник включен) и упало к 22 ... я еще умудрился поставить золотник под вакуумом;). там до 400 но быстро упало к 30 Па ..Вакуумник работал наверное с час, может больше Я думал может трубки забиты или еще что :), но разгерметизировать не захотел систему ... после того как убедился что все нормально с вакуумом я закрутил золотник, подключил правильной стороной коллектор с манометром, также подсоединил и вакууметр .. откачяал до 20-30 Па, отсоединил вакууметр, подал фреон до 5 кгс, обмылил стыки открыл краны на всю, там вышло 10 кгс. Закрутил золотник ... ну и подал напряжение.
    За 12 часов ночи давление так и не изменилось и было в пределах 22-30 Па ,
