Ошибка F01 котла Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Poletoff, 18.07.22.
  1. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Ну вчера сняли вторичный ТО. Никаких следов накипи. Вообще. Как новый. Поменяли датчик и все собрали как было. Надеюсь, при температуре 38 больше ошибки не будет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, как вы енто увидали. Вы его распилили? Или как?
    Накипь, если есть, то в контуре ОВ вторичного ТО. В контуре ГВС её и не должно быть.
    Промывать не стали. Поглядали и обратно поставили.
  3. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Или как. Снимал ТО мастер, который, собственно, котел ставил и который всю систему отопления делал. Чувствую, что сейчас тут усомнятся в его профпригодности, но котлами и системами отопления он занимается лет 10-15 и даже какие-то сертификаты имеет.
    Промывали, продували, прокипятили в растворе лимонной кислоты. Но и без этого, по его словам, и с напором у нас все в порядке и вообще, типа зря я кипеш поднял. Опять же, по его словам, если вторичный ТО забит, то и котел в ошибку будет вываливаться (в другую ошибку) и напор будет такой, что я сразу пойму. На ГВС, по его словам, всегда напор будет чуть хуже чем на ХВС. Что-то там в котле стоит, что делает напор чуть хуже. Вчера я это еще помнил, а сегодня уже забыл)
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так
    Так вы поставили температуру ГВС 38⁰, маловато конечно, ну ладно, пробуйте. Чтобы нагреть гвс на 60⁰, нужно, чтобы котел в первичном контуре разогнался до градусов 75-80. При 38⁰ достаточным будет 50⁰ в первичном в перегрев не должен выходить.
  5. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Я, если честно, тактильно не ощутил разницы что было 60, я подмешивал холодную, что сейчас 38, я тоже подмешиваю холодную в душе. Посуду мыть стало удобнее, да. Без подмеса.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это совсем другой коленкор.
    Не помешает. Лучше пере-, чем недо-
    Правильно говорит.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Основной теплообменник промыть надо.
