Мокреет часть стены после дождя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Garag5555, 19.07.22.
  1. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Крыша думаю исключено, там с соседними горажами она идёт в нахлёст тип железа одинаковый у всех … да работа так то не большая сделать пару отмосток, но воду сзади гаража точно думаю некуда отводить только себя защищать отмосткой и все
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может затекает под нахлест.
    Нужно смотреть и думать. Как вариант - сделать крышу, над этим закутком, и отводить воду по крыше.
    Нужно смотреть по месту.
  3. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Спасибо за внимание, за уделённое время и совет! Буду думать
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумаете, потом напишите что надумали. :)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Garag5555, у Вас увязано появление воды с дождями - значит первопричина это поверхностная вода (т.е. дождик:)).
    Поверхностная вода может с крыши попадать между строениями, либо попадать с рельефа в пазухи фундаментов, либо попадать в грунты и попадать к с стенам уже в толще грунтов - вот это три момента надо рассмотреть (могут быть к слову комплексиоваться) и устранить один или несколько факторов.
    1. Т. е. проверяете куда вода идет по крышам (своего и соседских гаражей) - щель бывает незаметной. ;)
    2. Проверяете уклоны рельефа: при наличии уклонов в сторону гаража надо думать как можно исключить ее попадание к строению.
    3. Если вода заперта между гаражами - она будет искать выход в грунтах и может застаиваться к примеру в подушках под фундаментами (надо понимать что за фундаменты и что там с подушками - это шурфы).
    Тогда надо думать как ее отвести - это при такой компоновке из нескольких владельцев может оказаться непростой задачей.
  6. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Спасибо! Решил попробовать часть гаража которая без отмостки сзади откопать до фундамента промазать мастикой, а поверх рубероидом который с пленкой греть надо, и засыпать
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно разобраться как и куда пойдет вода после Ваших действий - но сами действия совершать нужно только виртуально, иначе никаких денег не напасетесь на переделки. ;)
    По гидроизолированной стене вода опустится к подошве фундаментов - а дальше куда?
    Если оттуда будет выход (например по грунтам с хорошим К фильтрации или по дрене), то все сработает - и не сработает, если оттока воды не будет.
    П. С. Вообще отведение воды мимо объекта не лучший вариант, можно получить ухудшение обстоятельств из-за вымывания тонких частиц например или замокания грунтов основания (если грунты к примеру глинистые).
  8. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
  9. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Главное не в гараж
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может не помочь.
    Воде нужно будет куда-то деваться и она попрëт выше по другим путям.
    А так как нарушиться проходимость грунта, после раскопок, вода по рыхлому грунту пойдёт в гараж минуя гидроизоляцию.
    Прежде чем что либо делать - нужно всë хорошо обдумать.
    С крышей сверху вполне хороший вариант.
    Более того - можно этот закуток себе присоеденить к гаражу.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это "главное" может оказаться не главным.
  12. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Вообщем сделать удалось только это, спереди осталось: спереди осталось залить бетон, сзади откопал до фундамента, совсем немного откопал, фундамент видно бетон а сверху рубероид что порадовало …вообщем промазал всю стену праймером, на следущий день мастикой битумной, и ещё на следущий день рубероидном который клеится с пленкой, и часть рубероида с переходом со стены уложили на землю см40
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну что сделали, то сделали. :)
    Конечно маловато. Но что есть.
    Сзади хорошо бы ещë затекание по стене сверху исключить.
  14. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Всем привет! Прошел год как я сделал отмостки спереди и с зади, пошли дожди этим летом и картина проявила себя снова, фото отмосток прилагаю, начинает пятнами прям в углах больше в середине мокреть пол потом видать от пола начинает мокреть штукатурка и подниматься вверх, сделать я больше врятли что то смогу, у меня вопрос критично ли это если мокреет штукатрка от пола только воды так таковой нету только небольшая влажность по углам, потом высыхает ? Хочу забить на это как я уже сказал до фундамента я не пойду ломать стену которая граничит с другим гаражом, кстати гараж за стенкой этой пустует давно ниразу не видел хозяев как купил гараж
  15. Garag5555
    Garag5555
    Garag5555
    Насверлил отверстий в полу и в стене как бы это смешно не звучало, но мне интересно откуда идет влага в полу бетон немного сырой см толщиной в стене вижу только штукатурка влажная кирпич сухой
