РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я видел что Вы из Приднестровья. Разве почта не возит посылки из России к Вам? Кроме того, думаю что большое количество людей ездит на своих машинах и вполне можно найти знакомых и договориться о доставке. Как говорил один мой знакомый: Желание- тысяча возможностей, нежелание- тысяча причин Если уж совсем трудно с покупкой, то можно сделать все стойки новыми из нормальных труб. Конечно это не дешево и достаточно трудоемко, но зато установите и забудете о их существовании
Думаю такой способ годится для герметизации нагрузку вряд ли выдержит. Для капитального ремонта лучше смотреть в сторону полипропиленовых (PPR) они вечны и колхозить без сварки на оцинкованных саморезах там большой выбор различных фитингов или нарезать резьбу на трубе и фитинги.
спасибо, про горелку не подумала, надо попробовать почта не возит, перевозчики берут по весу и объёму. Но даже не учитывая стоимости доставки, никто из продавцов не будет вылавливать автобус, чтоб передать посылку. Обычно они по факту говорят по какому адресу будет полдня стоять автобус. Заранее точно не говорят, потому что от нас автобус идет или 3 или 4 суток. Иногда есть случаи, что и дольше. Это разве что знакомых с машиной бы найти, но все самолётом летят, кого я знаю. В общем, для стоек бассейна это как-то не сильно оправданно... По цене может выйти не сильно дешевле покупки нового. Может быть до осени, если ничего не придумаю, то найду по Молдове б/у каркас. Пока что не попадались такие объявления. Но я бы больше хотела найти какой-то вариант замены на пластик.
@Lyona, Вот вам вариант ремонта вертикальной стойки. Берёте серую канализационную трубу (можно ПНД трубу, но они в бухте продаются сложно выпрямить) равную длине стойки диаметром 40 или 50, разрезаете вдоль только с одной стороны (получается как вы говорите шина), одеваете на трубу, важно чтоб торцы разреза не упирались друг в друга и не были в нахлёст (на 50 придётся вырезать полоску чтоб уменьшить диаметр), для усиления поверх можно одеть ещё одну трубу с расположением разреза напротив нижней трубы. Стягиваем эту конструкцию оцинкованными хомутами нужного диаметра. Полагаю это лучше чем пластиковая бутылка. У меня так 50 с разрезам одета на горизонтальную трубу в районе лестницы, чтоб лестница не протёрла ткань. Я разрезал ножницами по металлу, можно болгаркой на малых оборотах. Такие небольшие обрезки использую ещё для крепления коврика на скамейке чтоб не сползал.
естественно пластик будет гнуть в кольцо = это нормально... более того, можно внутри труб пропустить веревку или тросс стальной и стянуть после сборки (как штаны на веревочке ) - тогда точно никуда ничег оне денется будет ровным кругом стоять = По вертикальным - их можно усилить, например вставив во внутрь стальную трубу ... Хотя вертикальные стойки дольше служат обычно... /пс, взял БУ каркасник интекс 4.5м, каркас гнилой в хлам! дыры с кулак уже... но только на горизонтальных элементах - вертикальные немного ржи только!... Вот думаю менять на ПП 40/50... какраз ужалось "бесплатно на авито" набрать старых труб
Трубы то без проблем, а вот как тройники сколхозить. Я уже думаю если по кругу в кольцо пустить ПНД трубу 40 или если влезет 50 (концы соединить муфтой), на неё предварительно подобрав по диаметру чтоб ПНД в них входила одеть тройники ПП по количеству стоек, а в тройники уже вставить стойки из трубы ПП не обязательно на сварке или на болтах или резьбу нарезать. Правда ПНД только чёрного цвета.
у меня с вертикальных началось... С той стороны, которая ниже и откуда обычно через верх вода выплёскивается во время купания. Ещё не знаю, как там под землёй дела. я на счёт этих 2х вариантов думаю, чтоб из них попробовать все стойки сделать. Узнать бы ещё чей-то опыт, как лучше (или дешевле, если разницы нет). пока на этом же вопросе застряла. Но если не придумаю, то разорюсь на готовые. Они сейчас пластиковые все (я только не знаю, третий выход, тот что под стойки, он плоский или круглый?), а у меня ещё старый вариант с железными. как временное решение так и сделаю
ПНД мягкая... Я вижу это иначе Брать 40 (или 50) ПП трубу для борта и стоек а тройники делать из 32 (40) трубы (тройник + по 10см трубы впаивать) - они будут вставляться во внутрь 40й (50) и сверлить отверстик (8мм..10мм) и ботлами (мебельные с гладкой шляпкой) крепить
Если смотреть сверху как нужный угол организовать, разогревать и гнуть? Бассейн то многоугольный хотя и называется круглый.
всё просто - сколько там стоек? 8-10-12... тоесть угол на каждой в целом не большой выходит При запайке труба отлично под углом ставится, в целом наверное 20 градусов загнуть даже можно /даже если самый маленький - 8 углов, на каждом тройнике по 2 стыка = 16 углов! 360/16 = 22,5° - вполне можно выгнуть ! = Но можно и НЕ ГНУТЬ! Труба эластичная и после сборки, она выгнется кольцом! и за 1 сезон примет эту форму на постоянно уже...
Вот на счёт пайки я не уверена... Сама точно нет, а согласится ли какой-то мастер по трубам на такой странный заказ? А таких тройников нет в комплекте к трубам? В сантехнике же тоже используются тройники?
если вы сами не можете сделать подобного, и нет знакомых, то, боюсь, у вас только пусть к покупке заводского каркаса готовых нет - в любом случае придется чтото доделывать И пайка тут - это только один из вариантов Можно без пайки - на болтах всё сделать Но опять же - минимум уметь держать дрель (или шуруповерт) надо уметь... + пилу (лобзик или ножницы по трубам или болгарку) дабы нарезать трубы - Как вариант - резать в стык трубы и соединять просто стальной "Т"-образной монтажной пластиной на болты
там просто пайка специфическая для этих труб. Обычные инструменты у нас есть. Муж не самый рукастый, но с болгаркой и шуруповёртом справится. Просто ему надо давать чёткие задания, поэтому поиском идей и вариантов у нас я занимаюсь
паяльник для ПП труб стоит 1000р + насадка на 40/50 еще 300р ножницы для труб 350р Паять очень легко, тем более в вашем случае, не требуется герметичность, а всего навсего чтобы просто слиплось... да и из ПП труб для сада/огорода очень мног очего можно делать (а тонкие трубы паять вообще даже ребенок справится /у меня сын в 5 лет уже 20ю трубу собирать помогал для защиты кустов от птиц воткнул в паяльник, прочитал считалку (5-7 секунд), вынул из паяльника, соединил есть еще секунд 10, чтобы выровнять... всё, стык готов! = я себе какраз лесенку из ПП труб начал делать, на днях доделаю и выложу результат)
