Использование воды из аэрационных установок для полива
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Андрей-АА, 05.02.10.
В сезон 2010г. Вы будете использовать сточную воду из био-канализации типа Топас так:
  1. Слив на выброс (на поверхность)
    37,4%
  2. Слив на выброс (в подземный дренаж)
    41,1%
  3. Без дополнительной очистки поверхностный полив всех растений
    14,0%
  4. Без дополнительной очистки капельный полив всех растений
    3,7%
  5. Без дополнительной очистки поверхностный полив только несъедобных растений
    6,5%
  6. Без дополнительной очистки капельный только несъедобных растений
    1,9%
  7. Дополнительная очистка и поверхностный полив всех растений
    0,9%
  8. Дополнительная очистка и поверхностный полив только несъедобных растений
    2,8%
  9. Дополнительная очистка и капельный полив всех растений
    0,9%
  10. Дополнительная очистка и капельный полив только несъедобных растений
    0,9%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В топасоподобных системах ничего не "используется" и никаких "препаратов" не добавляется - там бактерии САМИ появляются и сами размножаются. Это значит, что они именно те, которые там нужны...
  2. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Обычно препараты микроорганизмов вносят в ЛОС при его запусе. Это позваляет сократить процесс становления очистки до одной – двух недель. Если ждать пока бактерии сами появятся и сами размножатся то процесс становления ЛОС занимает от одного до двух месяцев.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Новый опыт в этом направлении:
    Никакой необходимости в информирующем поплавке в виде пенопластового цилиндра я пока не обнаружил - просто каждый вечер поднимаю за выходящую наверх колодца проволоку штатный поплавок дренажного насоса и поливаю/удобряю участок - получается около 30 минут полива. Если даже сыро или дождь, то все равно это можно (не обязательно) делать, т.к. этой воды на неск. соток все равно мало - не зальешь до смерти, а удобрения не пропадают. А можно шланг и под деревьями оставлять - их все равно надо пару раз за лето хорошо проливать. Просто периодически класть шланг под другое дерево.
    Да, наверное это так. Торговый дом Биокси этого почему-то не сделал...
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В ЭМ есть штамм бактерий, как понимаю, питающихся сероводородом, уже плюс большой насчет вони... Теща как раз ургасу готовит, надо стоки с ферментации в унитаз посливать, понаблюдать.
  5. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Андрей А.А. а вы Курдюмова читали?
    Насколько я помню ,он как раз советует делать для полива дренажные траншеи ,чтобы не поливать землю сверху - сделать один раз траншею с выходом на поверхность в нескольких местах и в эти выходы опускать шланг и поливать. В ситуации с имеющимися очистными сооружениями думаю ,что если из колодца пустить воду в такие траншеи , то можно убить 2-х зайцев , и сад полить и поле фильтрации заделать.
    Отпадает необходимость даже шланг перекладывать.
    Смущает только как быть зимой , ведь корни растений к которым все время идет вода зимой могут просто вымокнуть. Куда зимой девать воду из колодца?
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Зимой у меня из колодца уходит в грунт (колодец не герметичный).
    Обычно проблема бывает весной, когда УГВ максимальный и таяние добавляет (люк у меня вровень с землёй) + у меня ещё водосток с крыши выведен в этот же колодец. Я откачиваю на грунт (за пределами участка, имею такую возможность). Сток без запаха, вода прозрачная, претнезий от соседей не было ни разу.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А если приемную емкость сделать из ЭМ пластмассы и в нее подавать воду из ТОПАСА, интересно будет вода там преобразовываться в нормальную?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Илу и нитратам наплевать на материал пластика.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а на ЭМ бактерии значит не наплевать? Говорят, что ЭМ пластмассы имеют те же свойства, что и ЭМ препараты. Эти материалы даже в бочки с икрой для увеличения сроков хранения помещают, а в контейнерах из них транспортируют мороженное в корею. (не спорю)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно - разовый объём. А тут каждый день полкуба с бактериями. И когда помирать? Даже химия нестрашная не убивает, а тут поверхностный, а не объёмный контакт. Не заметят, думаю.
    А нитраты в данном случае вопще мимо кассы, а они - один из главных загрязнителей после АУ.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И так у меня тоже было. А потом сделал так: включение слива-полива - через радио-реле. Раз в два-три дня направляешь шланг куда надо и включаешь полив. Если воды мало, то поплавок не подаст напряжение на насос. А чтобы не было переполнения колодца - максимально снизил уровень воды в нём.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же уже выше писал, что в АУ и так море всяких бактерий, больше нет смысла добавлять.
  13. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Прошел год. Ну что поливал кто нибудь сад огород водой из АУ ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я поливаю уже несколько лет. С умом и с биоразлагаемыми средствами. Урожай и здоровье отличные.
  15. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Поясните пожалуйста с умом это как?
