Использование воды из аэрационных установок для полива
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Андрей-АА, 05.02.10.
В сезон 2010г. Вы будете использовать сточную воду из био-канализации типа Топас так:
  1. Слив на выброс (на поверхность)
    37,4%
  2. Слив на выброс (в подземный дренаж)
    41,1%
  3. Без дополнительной очистки поверхностный полив всех растений
    14,0%
  4. Без дополнительной очистки капельный полив всех растений
    3,7%
  5. Без дополнительной очистки поверхностный полив только несъедобных растений
    6,5%
  6. Без дополнительной очистки капельный только несъедобных растений
    1,9%
  7. Дополнительная очистка и поверхностный полив всех растений
    0,9%
  8. Дополнительная очистка и поверхностный полив только несъедобных растений
    2,8%
  9. Дополнительная очистка и капельный полив всех растений
    0,9%
  10. Дополнительная очистка и капельный полив только несъедобных растений
    0,9%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего лишнего туда не лить и не бросать, следить, как за ребенком.
    Впрочем, там и так дети - бактерии и их семьи;)...
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, кажется я попал по адресу
    Идет выбора АУ+ дополений для решения такой задачи:
    4 человека (2 взрослых + 2 ребенка) - душ+ванна+стиралка+умывальник+унитаз+раковина на кухне + возможно посудомоесная)
    УГВ высокий, 20 см земли дальше глина. копал яму глубиной 80 см, вода не уходит (дело было тем летом).
    Планиурется воду из АУ сливать в дренажный колодец 1,5 м3, а оттуда уже в озеро-болотце в 20 метрах от меня.
    Вопрос как организовать до очитску вод?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Андрей-АА, А что поливаете? Только деревья или картошку тоже?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @NickLy, всё поливаю. Смородина вымахала выше роста...
    Кабачки на одном и том же месте уже года 4 прут - еле отбиваемся;).
    К моющим средствам относимся аккуратно - в основном, биоразлагаемые.
    Только - не брызгаю на растения, аккуратно под корни лью.
  6. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тоже буду скорее всего поливать эти летом. Спасибо за инфу. Есть, конечно, предположение о нитратах в этой воде, но думаю - это меньшее из зол (чем вносить спец удобрения в почву). @СЕПТИКО, @Андрей-АА, спасибо!
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @NickLy, у Вас выход очищенной воды какой? Самотёчный или принудительный, на грунт или в ёмкость?
    Но учтите, что сорняки тоже "прут"
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Они по-любому прут. :)]
    У меня 4м3 стеклопластиковая ёмкость на подобии Флотенка, но самодельная, а затем в фильтрационный колодец из покрышек. Но чую, что не справляется, вот и хочу сделать фильтрующую кассету весной, а пока лить на картофельное поле, как только переполняется ФК. Всё самотёком, а из ФК на поле фекальным насосом Джилекс. 10/200
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В фильтрационный колодезь должен быть заглублённый перелив из флотенка, иначе вынесенный из топаса ил переплывает флотенк и кольматирует любое сооружение дренажа, хоть ФК, хоть кассету, хоть траншею. Регулярно откачивайте в топас со дна флотенка упавший ил.
    И да, превышение по нитратам у топасообразных до 5 раз супротив нормы могет быть, в среднем - двухкратное.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @john kerry, не подскажите фекальный насос чтобы ил самому откачивать со дна. Шланг опустить в септик, а насос чтобы на улке стоял...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я Малышом иногда откачиваю. Погружной.
    А иногда, когда надо не спеша - штатным аэролифтом.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ил малышом? Ну про ил я имею ввиду осадок из первой камеры (твёрдо-жидкое гу..но)..
    Там что за чудо-насос? может фотка или марка есть?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас септик или топас? В топасах фекальники не применяются ввиду отсутствия клиентуры. Достатошно дренажника для ила. И 1я камера откачивается раз 5 лет. Чаще ни к чему.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @john kerry,
    Года полтора не трогал что внутри. Но думаю по весне глянуть и если надо то откачать в компост. А горловина Ф200 мм Фекальник Джилекс не влезает. Поэтому нужно шланг опускать, а насос на земле. Можно конечно и ковшом попробовать, но больно долго будет.
