Баня своими руками 2.5 х 3 из сосны
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем НКВД1, 19.07.22.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Эх, всего пару метров от периметра в каждую сторону бы... Такая конфетка вышла бы... Подумайте над мыслью каркас пристроить. А изделие из сруба - чисто русская парная, потолки в чистоте 240 см. Есть такие решения, парная сруб, остальное - пристроено. Ибо потом не исправите. Да пристройте один предбанник, парную совмещенку сделаем. Кирпичную печь туда правильную, будет радовать всех.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Судя по высоте, с заборный двухметровый лист, закажите вы ещё бревен до 2.5 метров потолка в чистоте. Низкие бани - это не бани.
  3. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    2.20 до потолка в чистоте получилось, выше поднимать не буду, смысла нет.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @НКВД1, высота потолка должна быть такая, чтобы стоя на полу и подняв вверх веники в руках, доставать кончиками до потолка. Зачем это нужно я расписал в своих темах.
  5. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    За выходные подняли стропила, зашил фронтоны (нужно доделать), поставили стойки спереди на самодельные компенсаторы усадки, набили обрешетку и застелили сверху гидроизоляцию. Нужно заказывать профнастил, пока займусь предбанником.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Баня постоянно в плюсе будет? Почему не стали использовать подкладочную доску (эппс), в узле сруб/фундамент?
    Все таки, что за печь планируете к установке?
  7. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Баня в + постоянно не будет
    Доска по моему не нужна, сруб поднят на 40 см от земли и уложен на гидроизоляцию
    По печке пока не решил, либо ту что отдали но врежу теплообменник, либо буду покупать, зависит от финансов.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, вы как всегда невнимательны. Задача веничного парения не стоит. Человек же четко написал погреться и помыться в тепле. Весь моцион займет от силы 30минут. Нужно ли топить печь как у вас 6+ часов, сжигая кучи дров.
    вот как? ~165м3 дровник, получается. Для маленькой баньки лет на 50 дров хватит...
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Теплый пол на антифризе будет?
  10. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Да конечно, скорее всего гофру из нержавейки на трубу намотаю врежу насос и емкость для антифриза.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    2200 в чистоте низкая баня? 400 нижний полок для мытья, 800 верхний полок для лежания от него 1400 до потолка. Мало чтоли? Человек строит не коммерческую баню для парения клиентов, а русскую, семейную, мытную баню. Олег, не наводите тень на плетень.
  12. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Мне хватает для моего 182. см роста, конечно я бы поднял сруб, но бревно дорого и рубить его у меня не кому.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только при этом разместил сие непонятное строение в разделе РБ.
  14. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Раз вы так критичны, раскройте понятие РБ ?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кирпичная печь и хороших размеров сруб. Погреться и помыться дома можно. Но вы делайте что хотите. Если все делаете как делаете, других можно не спрашивать.
