Баня своими руками 2.5 х 3 из сосны
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем НКВД1, 19.07.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну вот из-за того, что Ю. М. и Ко широко трактуют понятие РБ - у любителей, да и у профессионалов каша в головах.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Думаете достаточно будет? Обычно ЭППСом отбивают бетон. И еще у вас теплый пол и под печкой будет?
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не стоит совсем уж так резко реагировать, есть вопросы задавайте, есть чем поделиться показывайте, а вот шибко "умных и оригинальных" вроде синего трактора или подобных стоит игнор закидывать и тема становится гораздо чище. Ну и обсуждение - "что есть РБ" для некоторых имеет "религиозное значение", не обращайте внимания на такие заскоки.
  4. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    @hramovnik,
    Посеяли зерно сомнения во мне, я фундамент планирую утеплить снаружи 50 мм пенополистиролом, под печку трубу ТП не закладывал, там залито отдельно от ТП через буферную ленту.
  5. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    В выходные делал пол в предбаннике, залил 2 тумбы под бревна, гидроизолировал руберойдом, врезал лаги на 150 мм, снизу прибил степлером гидропароизоляцию поверх нее прикрутил крашеную OSB 3 На желтые саморезы, уложил 150 мм утеплителя и закрыл сверху osb 12 мм.
    Выявил что нужно усиливать стык двух плит, прогибается под мои весом, сегодня если успею разберу и врежу брусок 50x50.
  6. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Да забыл сфоткать, на неделе выпили 2 подкатных под сруб, обработал антисептиком, поднял баню и закатил их на мох через гидроизоляцию, изначально не сделал так при сборке сруба т. к. планировал заделать эти места кирпичом + монтажная пена.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я поэтому и спрашивал постоянно топить будете или нет. С точки зрения постоянно отапливаемой бани, наличие большой массы бетона это плюс. Нагрели его один раз и у вас высокоинерционный теплоаккумулятор. Но если баня промораживаемая. Все наоборот. Теплоаакумулятор превращается в глыбу холодного камня на который потребуется энергия, а самое главное время.
  8. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ваша плита весит 750 кг...2000 х 0,05 х 7,5 = 750 кг.
    Необходимо 750 х 0,88 = 660 Вт чтоб поднять температуру на 1°С.
    Сомневаюсь, что данная конструкция способна прогреть пол зимой скажем с 0°С до 25°С за три часа...16,5 кВт. в час отдача должна быть 5.5 кВт, т. е. по сути Вам надо нагреть 1.3 куба воды от 0°С до кипячения за час, звучит фантастично.
  10. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    @Олеган1981,
    А что за цифра 7,5 ?
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Дело не в в том, как забрать тепло, хотя это тоже важно, дело в том, как передать этот объём энергии бетону и мне видится длины вышего тёплого пола для этого мало будет.
    Расчёт примерный, надеюсь я ошибаюсь и у Вас получится, как задумываете.
    Площадь бани 3 х 2.5.
    По фото Вы разложили так вроде.
  12. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Понял, площадь пола 5 м2 получается 500 кг масса плиты.
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Извиняюсь, я ошибся в одном месте...
    Количество энергии надо меньше, забыл перевести из килоджоулей в киловаты.
    Простите, что напугал.)
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну выглядит реалистично, что у Вас получится.
    500 кг на один градус нагреть, надо 120 Вт.
    Ещё раз простите...
  15. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Наоборот, подтвердили расчетами что это реально, а не тупо как некоторые все " говно" переделывай)
