Яблони (сорта) - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 19.07.22.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Нашла прошлогоднее мое сообщение. Как видите, долежало до апреля.
    На сроки хранения могут влиять нехватка калия, переизбыток азота и навоза, особенно во второй половине лета, обильная влага за месяц до съема...
    Вот отсюда:
    https://ogorod.mirtesen.ru/blog/43025818035/Kogda-snimat-yabloki?ysclid=lnkmqqa3kw159915661
    ..."Применение калийных удобрений уплотняют мякоть яблок, улучшая их хранение. А навоз и азотные удобрения приводят к появлению горькой ямчатости, сердцевина плодов буреет, и яблоки хранятся хуже. Поэтому вносить в почву азот нужно из расчёта не более 12 г действующего вещества на 1 кв. м. Половину дозы вносят ранней весной, остальное – 3-4 раза после окончания цветения не позже первой половины июля.
    Плохо отражается на хранении избыток влаги в почве, поэтому полив яблонь прекращают за месяц до сбора урожая
    Замечено, что плоды с деревьев, под которыми расположен газон, хранятся лучше, чем из сада под чёрным паром, газон активнее потребляет из почвы азот и лучше испаряет влагу..."
  2. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Кстати, подслушала разговор на рынке - садовод, у которого покупала саженец БС рассказывал покупателю, что зимние яблоки, предназначенные для хранения, не надо ждать, когда они полностью созреют и крахмал полностью перейдет в сахар, а надо, чтобы это происходило в ходе хранения. В статье (выше) об этом не говорится, так что не знаю, кто прав. Я стараюсь снять яблоки до заморозков ниже -2.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хоть и пишут, что этот сорт ранне зимний. Но в хранение его закладывают очень немногие, тк. он склонен к перезреванию. Лето сумасшедшее, плоды быстро созревают. Да, надо снимать раньше и да, они дозревают в хранении. Снятые в жару плоды нужно резко охладить, нужен на пару месяцев холодильник или х/камера. Ее можно сделать самому.
    Пока не наступили холода, собранный урожай плодовых нужно где то хранить. Но проблема, что погреб еще слишком теплый. Предлагаю собрать х. камеру. Для самодельной камеры понадобится пенопласт Псб-25 (150мм), самоклеющаяся пленка под серебро и старый 1 камерный холодильник. Делаем минидомик из пенопласта 2х2, предусматриваем в нем 2 проема, под утепленную дверь и под холодильник. Снимаем с холодильника дверь, откручиваем кронштейны двери, убираем поддон, который под морозилкой, вместо него кладем лист тонкой фанеры/пластика, чуть меньшего размера, на 3 см (по глубине). Вставляем холодильник в 1 проем на глубину равную толщине пенопласта, Щели забиваем энергофлексом (трубка утеплитель из вспененного ПЭ), есть с тонкой стенкой, ей работать удобнее, для трубок Кондиционеров такую используют. Изнутри минидомик обклеиваем самоклейкой. Она типа отражает холод. Вместо двери лучше использовать готовым блоком - б. у. пластиковое окно или пластиковую дверь для балкона. Желательно дверь дополнительно утеплить. Вот и все. Снаружи пенопласт можно защитить от механического воздействия обычной фанерой или ОСБ листами, они прекрасно клеятся Полиуретановым клеем. Конечно холодильник будет работать в несвойственном ему непрерывном (вначале) режиме, поэтому желательно сделать обдув компрессора любым вентилятором, запараллелив его к обмоткам двигателя.
    p. s. Вместо самоклейки изнутри можно приклеить листы Ацеита .
    Для определения бытовым способом момент созревания, используют Йодный тест. Для хранения я бы рекомендовал другой сорт - РедКрафт/Redkroft.
  4. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    Наоборот калийные обработки в конце сезона приводят к появлению пятнистостей у яблок чувствительных к недостатку кальция.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я в сентябре частенько вношу с надеждой что хотя бы к середине следующего сезона калий и фосфор "унюхают" деревья.
  6. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Вы наверно гранулы высыпаете, эти бывают в земле по несколько лет лежат, российские разумеется :))
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет... На верх не высыпаю, буром дырки до метра, в них навоз, в навоз ФК осень а азот летом IMG_20230916_102230.jpg IMG_20230916_093541.jpg
    На песке практически пляжном
    Удобрения гранулы дешёвые, российские
    Моё мнение что в песке только такие и надо (годами лежащие, хотя не годами а месяцами, но всеж)
  8. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Когда я первые деревья сажал, в грунт всевозможных шариков и гранул пихал по неопытности, так как это были абрикосы ибо яблони я считал тогда скучным делом выращивать, то спустя год-два мертвяки (кто то не проснулся, кто-то выпрел) пришлось выкапывать и я был удивлен что большинство гранул не растворилось. Больше всего осталось суперфосфата. После чего я перестал в посадочные ямы класть удобрения кроме доломитовой муки, все остальное только в растворах. Но у меня земли плотные, может у Вас там реки текут, растворяют, вымывают :))
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На песке в этих шурфах к следующей весне ни гранул, ни сапропеля, ни навоза, ни глины даже не остаётся... Чистый песок на этих местах... Это только толчки и протекторы для корневых систем
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    До метра - это может быть и 20см. Например, в своих условиях я не нахожу корней плодовых ниже 60см.
    Косточковые все в пределах 50см. Поэтому обхожусь пешнёй. Загоняю её с двух ударов на полметра и горсть минералки в отверстие сыплю.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему до метра... Потому что бензобур входит так резво что и не следишь за глубиной... А так да... Стандартно 50- 60...глубже нет смысла
    Когда мечом колесова то 20см обычно
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    У меня меч колесова самодельный на 40 см
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Совсем не похож на мой Ауксис.
    Возможно у меня пересорт.
    Цвет насыщенный, тёмный румянец, подкожные точки очень заметны.
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вы где этот сорт покупали?
  15. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    У белорусов на Декорсайт, когда они ещё черенки высылали. Даже не покупал, положили как бонус к заказу. Остальной заказ вроде без пересорта, так что вряд ли именно этот попутали
