Яблони (сорта) - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 19.07.22.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кандиль орловский раннезимний сорт, скорее даже позднеосенний, как и антоновка. Дольше НГ без существенной потери качества не лежит. Других сортов нет.
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Спасибо, торф нейтральный с песком и мульча сверху подойдет?
    Я первые несколько лет мульчирую эти небольшие бугры с молодыми саженцами. Чтобы корни не подмерзали. У нас холодно. Специально шредер купила. И измельчаю разные ветки, остатки флоксов и золотых шаров и прочее...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вполне. Может быть не прав, но считаю, что любые телодвижения с перемещениями саженцев не идут им на пользу. Дополнительное увеличение объема корневой ни к чему плохому еще не приводило. Таким образом удалось спасти яблоню с сожранной водяной полевкой корневой. Подвой сеянец антоновки т. е. семенной. Засыпал полуперепревшими опилками.
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Можно не выкапывать, а сейчас лопатой по периметру, как рычагом поработать. Потом вылить в центр много воды (ведра 3-4, до образования сметаны). И за стволик мелкоамплитудными движениями (как секундная стрелка) подтягивать наверх. Параллельно ногой заталкивать землю под центр дерева.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Oculus, а есть ли смысл в этом?
    Ведь у @Ndnestro саженцы на 54-118 - подвой даст дополнительные корни, если подсыпать сверху свежего грунта в уровень участка, не выкапывая при этом саженец.
    Вопрос не праздный, т. к. я весной высадил 4 саженца на постоянное место, тоже с пригорком, а сейчас смотрю - они в ямках растут)
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @Славянинъ, всё зависит от расстояния между грунтом и прививкой. Если там 20см, то можно и подсыпать. Если (как у меня) 5 см, то лучше приподнять. Я всегда сажаю на возвышенность. Если ямка копается с заменой грунта, то оптимально копать осенью, а весной сажать.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Oculus, понял.
    В моём случае можно значит сразу подсыпать, не выкапывая - у всех саженцев от грунта до прививки по 10-15 см., а у "Синап Орловский" и того больше, т. к. планировалось "прикарлить" сильнорослый сорт.
    А может тогда и не стоит даже и подсыпать? - поливать удобнее будет:)
    Ну растёт сейчас саженец в небольшом углублении, да и пусть растёт - это же ни на что не влияет.
    Потом, когда дерево вырастет, тем более.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Весной соберётся вода в этом углублении: ночью замёрзнет, днём растает. Так несколько раз и прощай яблоня.
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Но тут уже от грунта зависит, у меня тоже оказались ниже уровня, приствольный круг. Но вода уходит моментально, не стоит. Соответственно и не замерзает ничего
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    тогда я вокруг снимаю дерн крУгом пару метров в диаметре, а к шейке подсыпаю ченить рыхлого
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    весной там будет лед, а сверху вода
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С такой высокой прививкой сыпать можно сколько угодно
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вода там точно задерживаться не будет - уклон участка порядка 14 метров и грунт с примесью песка.
    После сильного ливня луж никогда не бывает :)
    Но, что бы было спокойнее, сделаю подсыпку в уровень грунта:aga:
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Где же Ваше четырёхмерное воображение? Вода в мёрзлый грунт не уходит. А мёрзлый грунт может быть даже под снегом, если снега не очень много.
  15. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Именно сейчас, пока листья есть? Или ждать, когда они облетят?
