Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Тут встал такой вопрос.
    То что решил купить Каму или Алтай с оковскими дисками это ясно (щас подыскиваю ступицы) и для каких целей это пойдет тоже понятно.
    Но вот не понятно на каких колесах например окучивать картошку, на чем ездить по междурядьям? На каме не особо наездишься, они банально не вместятся межу рядов. Про дисковые окучники пока не говорим, их у меня нет и сомневаюсь что будут.
    Приглядел на красном сайте грунтозацепы, 340*90. Как они, годятся для междурядий по диаметру, или нужно больше? Если да, то там есть с двумя и тремя обручами, какие лучше? Напомню, земля метр чернозёма.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    С двумя меньше забиваются землёй. Посадочный 34.
  3. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    UOTE="Владимир461, post: 30671751, member: 1776616"]С двумя меньше забиваются землёй. Посадочный 34.
    Посмотреть вложение 8437606 [/QUOTE]
    А на сайте написано посадочный под вал 25 мм.
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    А на сайте написано посадочный под вал 25 мм.[/QUOTE]
    Можно и 25, только их на широкий ход нельзя будет поставить (вдруг когда пригодится).
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Понял в чем дело. Нашёл их на красном сайте на второй странице. Как я понял на узкий ход ставим через короткие удлинители, а если надо то на широкий через длинные удлинители.
    Спасибо.
  6. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Фильтр есть в наличии на озоне, но цена, конечно, конская - 799 рублей. Сам никак жабу не пересилю, надо бы купить прозапас, а то не найдёшь потом
    Да не, газ регулируется плавно, но газульку надо двигать прям доли миллиметров - у меня стоит тахометр, по нему сужу. А глушилку на руль кнопкой вывел
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    А как он обзывается на озоне, чтобы его там найти?
  8. komovdim
    komovdim
    komovdim
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вот кто-то писал, что менял полностью весь корпус фильтра на хваздане. Вот только не помню от чего, от какого двигателя. И там уже более нормальный фильтрующий элемент, вернее более распространеный. Может кто помнит?
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    От любово китайского хондоклона покупайте корпус фильтра и ставьте.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Сегодня решил перегнать мб из сарая в гараж. Завел, слегка прогрел и покатил. И был неприятно удивлен тем, что началась очень сильная вибрация. Сбавлял обороты, прибавлял вибрация не пропадала. Пока доехал до гаража, а это всего метров 50, руки, кисти, чуть не отвалились.
    Где-то уже была такая тема, кто-то выкладывал от чего и почему это происходит, но вот где это теперь искать?
    Может кто знает причину или где почитать?
    При чем когда я только собрал мб из коробки, залил жидкости и завел, то было все нормально. Покатался по двору на разных передачах, вперёд, назад- ни какой вибрации, даже намека не было
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вибрация даже когда на месте мотоблок стоит работает?
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да, именно так. И когда на месте и в движении.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Странное явление. :faq: Ремни нормальные? Болты на двигателе не прослаблены?
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да я прежде чем заводить, когда собрал его, протянул все что возможно, все болты и гайки какие там есть. Ремни вроде бы натянуты, но на сколько они должны быть натянуты хз
