Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Они все с валом на 20, а мне нужно 19. Это ещё и шестерню покупать (
    Не, был не прав, есть и на 19.5 мм.(Правда не на озоне).
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если есть выбор и возможность всегда выбирайте самый мощный из доступных, не прогадаете!
    разговор был не про Хонду а про бюджетных китайцев :)] хотя много что подходит...
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @kuzmjch, помню как в юношестве вручную шлифовали цилиндры мопеда чтоб поршень новый воткнуть, всю зиму движок в комнате ремонтировался чтоб в сезон кататься, запчасти через почту заказывали...
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Гон это все и маркетинг, Хонда заявляет для своего GX200 в номинале 4,4 л/с вот от этих данных и надо отталкиваться, китайцы еще те сказочники относительно мощности:)
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Rdv1981, На советскую технику всегда указывалась номинальная мощность, Китайцы. максимальную, расчетную она в цифрах больше. Ориентироваться то все равно можно, но в сравнении допустим у меня УД 15 его номинальная мощность 4 л. с при 3000 об/мин сопоставим с Лифан 177 у меня была старенькая удэшка ему проигрывала, но не сильно.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мощность в лошадиных силах это вообще очень условное понятие, вот выдержка :" Для мощностей автомобильных двигателей есть не только разные единицы измерения, но и разные способы измерения, дающие разные результаты. Стандартный способ измерения мощности, принятый в Европе, использует киловатты. Если же мощность дана в лошадиных силах, то способы измерения в разных странах могут отличаться (даже если используются одни и те же лошадиные силы)." источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лошадиная_сила :)]
    в китайских и не только движках мощность в л. с. зависит от максимальных оборотов, т. е. 3600 одна цифра, например 6,5 л. с. а при 6000 об\мин уже 13 л. с., обьем движка тот же, чудеса блин и не подкопаешься :)]
    вот движок 212 кубиков!
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Не смотрите на лошадей, ориентируйтесь на крутящий момент, и лучше из графика, смотрите значение на тех оборотах, на которых предпочитаете работать. Это особо полезно в процессе замены одного двигателя другим.
    Мощность любых двигателей зависит от оборотов, тут ничего удивительно нет, поскольку мощность есть произведение крутящего момента на обороты.
    Двигатели равного объема могут существенно отличаться и по крутящему моменту, и тем более по мощности, поскольку при одинаковом объеме могут быть отличия в конфигурации ход/диаметр, степень сжатия, коэффициент наполняемости цилиндра смесью из-за фаз газораспределения и т. д.
    Есть же двигатели мотоциклов, где с 250 см получают до 30 л. с...
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    В общем не утерпел и купил новый двигатель. Тем более, что сбер всяких плюшек подогнал.
    Купил, как тут советовали, такой:
    Занёс домой, на улице зима началась. Дома залил масло, завтра у гаража попробую завести.
    Масло залил такое, купил за половину цены:
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Поздравляю! Отличный выбор:super:
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Спасибо. Только вот на мотоблок смогу установить испробовать только на НГ.
  14. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Хвасдан на холоде плохо заводится? Вчера при -3 – -4 °С дёрга с десятого завёл
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Сегодня пошёл запускать двигатель.
    Масло я ещё дома залил. В гараже залил бензин. Дёргал дергал- ноль, не запускается. Все перепробовал, заслонку открывал закрывал, выключатель туда сюда, думал может китаёзы провода перепутали, доливал бензин, может мало ... бесполезно, не хочет заводиться.
    Выкрутил свечу, проверил - искра есть.
    Тогда снял корпус фильтра, открутил крышку поплавковой камеры - бензина нет! Открутил отстойник - бензина нет!
    Снял трубку от бензобака к карбу - бензин течёт! Значит дело в кранике. Хотел разобрать его, но сначала просто, несколько раз открыл закрыл его и бензин потёк. Видимо резинка или что там в нём, присохла.
    Ну и как результат двигатель завёлся.
    Вибрация, чего я боялся и из чего я и купил новый двигатель, конечно есть, но совсем незначительная, да и то, пока двигатель холодный. Когда прогреется то вибрации практически не чувствуется, и это на не прикрученном двигателе.
    Как я мучился заводить без бензина не стал выкладывать, там сплошь второй русский национальный язык)
