Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Салют всем салютовцам! Как Салют культивирует по сравнению с Невой мб 2? Медленнее или нет? На моём участке Невой минимум три раза нужно пройти, чтобы глубина культивации была приемлемой для посадки (лука, и тп). Почва - песок с чем-то вроде "торфа", а ниже 25 см вообще песок.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А на какой скорости Вы в основном фрезируете Невой?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    М... да, на песке обычно Нева 2 со стоковыми фрезами "вязнет" проваливаясь. :|:
  4. инженерюшка
    инженерюшка
    инженерюшка
    Кто как считает, какая схема крепления руля и колонны более эргономичная и практичная, старая или новая?
    И как часто при эксплуатации возникает потребность в изменении положения руля, не вверх вниз, а в лево право?
  5. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    У меня почему-то не проваливается. Хотелось бы, чтобы хоть до 18 см провалилась. Ниже 15 см не заглубляется без перестановки сошника. А переставишь сошник, и Нева не движется вперёд почти. Приходится волнами культиваровать, вверх-вниз.
    На 2й пониженной
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Coolhards, Так что он у вас сам глубину должен держать. а вы вправо влево поворачиваете? У меня стоит сошник для меня в удобном месте. Но если я где надо не прижму или не подниму сошник, то мой МБ или утонет или будет бежать поверху (затоптаная земля, дорога).Фрезерую глубина-средина фрезы, в этом положении почти всегда есть тяга вперед и глубина стабильна.
    Кому то на стороне за деньги так пропашите-получите сразу выговор. :) Заводские обороты Невы 2 мне для работы фрезой очень не удобны. 2 я пониженная это около 120 об/мин огромные обороты. у меня в два раза меньше. А на первой уснешь на ходу. Мне лично оч. нравится с фрезами МБ 1 я и подгонял под его обороты ск. вращения фрез.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По мне так практичнее новая. На счёт регулировки руля влево вправо, поначалу пару раз пробовал, потом решил что мне это не надо. :)
    Пробуйте работать на первой повышенной. Также на сцепку сошника надо обратить внимание. В заводском исполнении она убогая, так же как и у Агата. Я применил простую сцепку, креплю её на один шкворень, так же есть регулировка угла атаки сошника. :super:
    Но хочу свою сцепку переделать, хочу регулировку угла атаки сделать болтом как на этой красной сцепки от Агата.
    Чтобы при движении назад у сошника была возможность складываться как здесь
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А сколько фрез используете?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сошник у Вас правильно срезом установлении, ещё он и нужен для удерживания мотоблока.
    Не двигается вперёд, значит тонет, установите доп. секции фрез.
  10. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    У мб 1 вторая скорость вроде ещё быстрей чем на мб2?
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На 4 на мягкой земле будет тонуть и не двигаться вперёд. Похоже это у вас и происходит.
  12. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Попробую ещё 2 секции поставить.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Coolhards, Для меня наиболее удобна скорость вращения фрез около 60 об /мин это примерно первая скорость МБ 1, вторая на Неве 2 и МБ 1 примерно одинаковы.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это с какими фрезами?
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ivaniych, С моими, когда купил МБ 1 с заводскими фрезами они от тяжести и если на них передвигаться по твердой земле -согнулись.Сейчас у меня два типа фрез, подобные заводским самодельные и гусиные лапки самодельные, но я думаю и на заводских с такими оборотами удобно будет, диаметр различается всего лишь на 40мм мои побольше. В этом году купил культиватор Хутер с ним фрезы 360 мм подобные Невовским. Летом попробую ради интереса состыковать свой мб-разный диаметр валов. Выглядят прочно, эти гнуться не будут под тяжестью МБ.
