Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего Вы хотите? У меня Ока (тот же МБ-1) на пониженной скачет как заяц и в землю не хочет углубляться а на повышенной нормально работает.
  2. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Ладно, на повышенной попробую. Вроде по инструкции запрещено:) это транспортная скорость.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Оки
    1ск. 3,6 км/ч
    2ск. 9 км/ч.
    У Мб-2 пониж./повыш.
    1ск. 3/3,76
    2ск. 11,45/12,3км/ч
    ЗХ. 2,57/3,21км/ч.
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Вот, получается вторая повышенная уже слишком быстрая для фрезеровки. А Ока на 1 передаче такие же обороты даёт, как и Нева Мб2. Никакой разницы нет, и 60 об/мин нет.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У мб-2 как раз не хватает промежуточной скорости на 6-8км/ч (40-80об/м выходного вала) это на максимальных оборотах двигателя. Как раз для фрезировки.
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Ясно. Просто на 2500 об/мин скорость проде 7,95 у мб2?
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Так точно, это на второй пониженной.
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Значит Ока и Салют, Агат на 2й лучше фрезируют. У них 2я скорость поменьше.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Думаю что да, они лучше, но ещё добавлю, что у Салюта/Агата развесовка для фрезировки лучше, меньше спина и руки устают.
    Извиняюсь что не по теме Салюта, но интересное видео получилось. :super:
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Coolhards, Если у вас техническое образование, мне лично более ценны передаточные числа трансмиссии имея данные вы всегда можете подсчитать обороты, скорость при любом диаметре колеса, и оборотах двигателя. Те же старые МБ 2 имели двигатель ДМ1 у них насколько знаю обороты 3000 об/мин,Китайцы 3600 об/мин,при одинаковые параметры, но разные двигатели у вас будет разная максимальная скорость. Редуктор старый МБ 1 1 пер.=17 Вторая передача =7 С ременной передачей 17х3.5=59.5 и 7х3.5=24.5 Мотоблок МБ 2 редуктор первая =33 вторая =8.5 Ременная передача пониженная 3,5 повышенная=2,75 Соответственно перед. числа первая пониженная 3.5х33=115.5 Вторая 8.5х3,5=29.75 Повышенные скорости 33х2.75=90.75 вторая 8,5х 2.75=23.4 Если смотреть на передаточные числа вторая МБ 1 и МБ 2 повышенная почти одинаковы 24.5 и 23.4.,скорость чуть выше. Обороты выходного вала соответсвенно на максимальных оборотах 3600/24.5=147 и 3600/23/4=154 об/мин.пониженная 3600/29.75=121 оборот в минуту на пониженной, мне лично фрезеровать на таких оборотах чужие дачи совсем не хотелось бы и я работы с фрезами выполняю практически всегда на максимальных оборотах, работаю дал полный газ если чистый участок убавляю только при переездах, т. е работаю как на тракторе или з. у комбайне.
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Хороший отзыв, но про двигатель Субару неожиданно негативный отзыв. Причем скорее незаслуженно.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что то с карбюратором у него, смесь богатит, поэтому свечи долго не живут.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Есть такое у Субару. Ремкомплект дороже китайского карба стоит. Я в прошлом году карб поменял. Писал где-то.
  14. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Ножи закаляются токами высокой частоты
  15. инженерюшка
    инженерюшка
    инженерюшка
    нагреваются, этап процесса
    хотели как лучьше, а на практике перестарались, слишком большие ударные нагрузки получаются при встрече с притаившимся булыжником
    если бы сделали, как тут мужчина, с частичной подкалкой, то и штатным бы сноса, в отношении жизни владельца, небыло бы
    этакая русская мотоблочная катана, подкаленный внешний слой с сырой серединой
    практика, чтоб её :(
