Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Судя по тому что редуктор вообще земли не касается, 25см глубиной обработки с одного прохода там и не пахнет.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Когда я говорил что с первого прохода на полную глубину обрабатываю.
    На кадре, как раз первый проход, на всю ширину захвата, далее будут проходы с перекрытием на полную глубину.
    Дима в репертуаре:aga::
    Выдернул нужный кадр для публики, вот полный ролик и где там до редуктора просвет при финишной подготовки почвы.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Второй с перекрытием? Т. е. всего получается целых три прохода для фрезеровки на 25см лёгкой земли огромными фрезами? Не удивительно, что ускоренный шкив захотелось поставить.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну не на второй же передаче в пыль молотить как ты там.
    Шкив для грохотной установлен, пригодился и для фрез.
    Мне спешить не куда, работаю не спеша, не набегами за 150 км.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так я штатными фрезами первым проходом на первой передаче отфрезеровал на такую глубину. Трёхлучевыми фрезами - земля комочками.
    А вот ты в три прохода по песку на ускоренном шкиве - в пыль.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На счёт пыли у меня ты луканул:)],
    Кто сомневается то, ты многое могёшь:aga:, но урожая и не было не разу.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не опять "втирает". Я у него спрашивал про нож который торчит из земли полностью.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если земля почти песок, смысл запаховать органику на глубину 25см? По Вашему она быстрей перепреет?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как не смысла по глубже запахивать, чем больше глубина плодородного слоя почвы лучше в моём понимании.
    Как помниться, не Вы ли говорили, что осенью требуется глубокая спашка.
    Вот и получается как можно глубже спахаваю и заодно сено засыпая довольно толстым слоем, что не успеет перепреть весной раскрошит фрезами.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять память подводит? Я вам отвечал, что фрезы землю при работе разрывают и назад кидают. Поэтому при остановке на фрезах земли меньше чем вокруг. Да и не видите вы там ни ножа целиком, ни оси.
    Смотрите по подошве двигателя. От её уровня до низа фрез ~38см (20см до центра оси). А зазор от двигателя до нефрезерованной земли примерно равен ширине этой подошвы, т. е. около 11см. 38 - 11 = 27см +-
    PS: Это видео снималось специально для соревнования (по глубокой фрезеровке в один проход) с вами и вашей Невой. Но вы вообще слились, постеснявшись показать своё.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я за глубокое рыхление осенью.
    В моём понимании, чем глубже запахиваешь органику, тем дольше она перепривает.
    Осенью Вы глубоко закопали сено, весной опять на эту же глубину глубоко ковыряете фрезами достовая обратно неперепревшее сено. Только оказавшись на поверхности или в верхних слоях почвы ваша органика допревает и разлагается. Потому что в верхнем слое в несколько раз разложение идёт быстрее, тут есть воздух, тепло, влага если её конечно сохранили закрыв влагу весной.
    Энергозатрат неоправданных у Вас получается много.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не судьба посоревноваться. А про видео, то подошва двигателя находится на высоте минимум 18 см над землёй.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сено раскладываю сразу после уборки картофеля (почва прикрыта), лежит до первых предстоящих заморозков, далее запахиваю, сена много и остаются "недозасыпы", есть доступ воздуха.
    Отлично понимаю, что хотите донести, по Ваше получается, сначала глубоко спахать участок, потом мне разложить сено и мелко запахать, только ради запревания органики, так выглядит?
    Поверьте, никогда не заморачивался, сгниёт всё или нет до весны (закладываю каждый год), остатки допреют за сезон, да и дополнительный рыхлитель почвы в качестве не допревшей органики не плох в гребнях.
    Осенью признаю только плуг.
    Выше ролик на лукавство Димона выкладывал, да остатков травы с достатком на начальной картинке видно и что плохо по Вашему, гниёт за сезон, на будущий год пойдёт на "корм" овощам и дополнительным разрыхлителем в почве, аккумулятором влаги и подвода воздуха к корням картофеля в данном случае.
    По энергозатратам, я не ленивый и это сено некуда девать, вот и запахиваю, на половине участка, на другой половине компост из этого же сена прошлогоднего покоса.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну вот опять двадцать пять.
    Вы сначала укрыли землю до морозов, потом перепахали раскрыли землю, для солнечных лучей и ветров. Отлично! :super: Земля прям вас благодарит за это.
    А то что Вы десятки тонн земли ворочаете каждый год плугом с места на место от этого земля плодороднее не станет. Конечно органика помогает сделать почву плодороднее, но Вы её сначало глубоко хороните осенью, а весной заново пытаетесь её достать из глубины и перемешать с почвой чтоб начались наконец-то процессы разложения. А на эти процессы нужно время и питательные вещества микроорганизмам особенно азот, который нужен им для этого разложения. Часть азота уходит на это разложение, последующая культура начинает голодать недостающим азотом. Это очень сказывается на будущую урожайность.
    Оттого как Вы накормили осенью микроорганизмы насытив их энергией, зависит Ваш будущий урожай. Но и про сохранность почвы тоже ненадо забывать. :hndshk:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну на урожайность Юрию грех жаловаться:)].
