Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А фото есть у Вас всего механизма цепного привода шнека как было изначально?
  2. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Да и естественно паразитную звездочку убирал и укорачивал цепь Фото боюсь не осталось, но там при снятом кожухе всё понятно. Делаем привод цепью непосредственно с ведущего шкива на вал ротора
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Для чего-то эта паразитная звёздочка нужна. Может на подшипники перегрузка идёт?
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Судя по рисунку, изменение направления вращения.
  5. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Тогда бы фрезы-шнеки в обратную сторону закрутились по ее убирании из конструкции
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так его сзади вперед и перевесили...
  7. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Именно
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот что я искал. :|:
  9. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Ну смысл понятен как вращение поменять)
  10. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Моя машинка. поздно увидел, что вам фото привода нужно было. сори
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну расскажите о приставке, плюсы минусы.
    Просто у кого передняя приставка переделывают на заднюю, а у кого задняя, на переднюю. Реально путаница. Агатовцы обещают выпустить в этом году переднюю приставку. Хотя тут минусы в развесовке и в том что передняя первая скорость выше задней. Их аргумент в том что привод шнека и привод хода должны быть раздельными, я с ними согласен, но как же развесовка, габариты и скорость?
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    По-хорошему да. Но не так уж это критично. Полметра разгона перед сугробом - и без проблем.
    Ну и натяжитель ремня должен нормально работать, чтобы при запуске мотора всю эту железную халабуду не прокручивать.
  13. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Агат позволяет передней навеской пользоваться. Пробовал отвал на передней навеске - все хорошо, лучше к земле прижимает. Также и со снегоуборщиком. Хотя на задней навеске намного жёстче конструкция получается.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Отвал к земле прижимает - это да. Про люфт навески - тоже в точку.
    А вот если вспомнить картинки из школьного учебника физика со стрелочками векторов сил, то делаем вывод, что сопоставимой загрузки ведущих колёс Салюта при передней навеске можно добиться, только. нажимая на руль и держа насадку на весу. А при задней навеске центр тяжести как раз посередине, и колёса загружены для лучшей сцепки, и усилий прилагать не надо. Да и габариты в сцепке не такие ужасные.
  15. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Согласен. Правда, если ставить Агат на гусеницы (очень хорошая вещь для Агата), то передняя навеска подходит без переделок, а задняя только, если удлинитель мастерить.
    Гусеницы ещё и в тяжёлый класс Агаты выводят автоматически и по ГОСТу:)
