Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    сначала написал, потом подумал. не уверен. настаивать не буду :hello:
    И про болты обязательно вспомним :)]
  2. llur007
    llur007
    llur007
    Вся прелесть салюта и его клонов раскрывается, когда погоняешь на мотоблоке "классической" компоновки, типа невы. Особенно, когда земля далека от идеала. ;)
    Масло в редуктор можно лить любое, лишь бы "масляное", в двиг лью лукойл супер. Недорого, работает нормально.
    Теперь, самое главное (и, на мой взгляд - самое важное) - собрать набор навесного оборудования. Ибо правильное навесное - не только может сгладить минусы мотоблока (если они есть), но и кардинально снизить трудоёмкость работы, превратив её в развлечение. И лучше всего - самодельное. В магазинах непросто найти что-то качественное, а цены - ппц просто. Если сделать самому - не вариант, то лучше заказать изготовление. Магазинное - скорее всего всё равно придётся доваривать и допиливать.
    Фрезы. В своё время открыл для себя "гусиные лапки". С ними, салют практически перестаёт "выпрыгивать" или закапываться, даже на нашей глине. Идёт ровно, на заданной глубине. Можно руль держать одной рукой, и то - рычаг сцепления. Но - любят на себя намотать корней. Это и плюс - если корней не много, и минус - если земля сильно запущена, чистить приходится чаще, чем штатные "сабли". Помимо этого - не так сильно измельчают землю.
    Окучник. Можно брать любой "ушастый" однорядный. Салют, за счёт низкого центра тяжести и достаточно узкого редуктора, прекрасно работает в меже. Просто ставим по одной фрезе на каждую сторону, окучник вместо сошника - и вперёд, окучивать. Заодно, эта самая межа рыхлится и пропалывается. Если земля сильно рыхлая, и мотоблок закапывается - можно вместо фрез использовать самые маленькие и узкие грунтозацепы (и тогда нужен ещё пропольник), или поставить спереди опорное колесо, как на некоторых культиваторах. При такой работе в меже, окучивать и производить прополку можно до самого смыкания картофельной ботвы, не боясь её поломать, в отличии от дискового окучника.
    Картофелекопалка. Тут всё зависит от вашей земли. У кого-то отлично работает "дельфин", у некоторых - активная "трясучка" или даже транспортёрная. У меня есть и "дельфин" - который работает всегда, но не весь картофель выкидывает наверх. И "трясучка", которая работает только по достаточно сухой земле (что у нас бывает далеко не каждый год), но зато - всю картоху складывает поверху. Штатные колёса для картофелекопалки маловаты, потому к ней нужны либо высокие грунтозацепы, либо колёса от автомобиля. Рекомендуют от жигулей - такая же разболтовка. Но в наших палестинах такие найти совсем непросто, мне пришлось колхозить, благо - какой-либо особой точности там не надо. Вполне можно взять сношенные покрышки, лишь бы давление держали.
    Ну и последнее - "домкрат". Чтобы удобно было ставить-снимать колёса, фрезы. У меня он выглядит так.
  3. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Для дельфина и копалки + догруз. Имхо
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Кому как, но я лью полусинтетику 10W40.
    А что так многие боятся указать свой регион?
  5. DefaultDefault
    DefaultDefault
    DefaultDefault
    Да почему боятся? Смоленск, город-щит. Всем спасибо за ответы. Кстати, проводина на морде какая-то висит без ответа. В субботу буду на даче, сфоткаю для экспертного мнения, для чего она.
    Не освоился пока с движком форума, простите за корявое цитирование, llur007, спасибо за развернутый ответ. По масляному холивару - я в нем не участник. Все эти одноцилиндровые движки родом из 50-х:
    1) Не являются высоконагруженными;
    2) Работают на относительно низких оборотах с каким-никаким, но принудительным обдувом через крыльчатку за стартером;
    3) Чугунивые;
    4) Разрабатывались под масла тех же годов рождения.
    Поэтому любое более-менее современное масло им подходит. Меняем почаще, ибо недорого, и забиваем на это.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На самом деле в том виде в котором движки сейчас представлены на мотоблоках разработаны в середине 80-х. Единственной их особенностью является более высокая температура, поэтому на тех движках которые у меня имеют наработку в 20-30 часов в сезон я использую мотополусинтетику 10-30. В мотокультиватор и мотоблок лью минералку.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Зачем вы это делаете? В свойствах и маркировках масел хоть немного разбираетесь (нет)?
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Может кому надо для уменьшения скорости выходного вала на Агат или Салют или м/к Крот.
    Продам новый ведомый шкив от МКМ-3 Lander Мобил-К. Профиль "А", диаметр шкива 200мм, посадочное на вал 15мм.
    Ещё есть новые саблевидные ножи для фрезы Салюта-100.
    4 правых и 4 левых.
    Обращаться в личку.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Для новичка самое лучшее навесное это покупное. Чтоб делать самому нужен опыт в работе, который как раз получается от покупного. В которых между прочем опыт заложен, а не какая то хрень любителя самодельщика который ни разу не пахал но идеи так и прут. По качеству проблемы максимум это сварка или покраска, про плохое качество неправда, ломается чаще от перегруза горе пользователем. Конструктивно минимально сделано, без лишнего, и это обычно хватает большинству.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Делать можно копируя чье то хорошо работающее.
  11. llur007
    llur007
    llur007
    Надеюсь - это вы не личным опытом делитесь?
    У любителя-самодельщика сейчас есть интернет, даже если этот самодельщик живёт жопе мира - легко найти не только чертежи и описание описание нужной конструкции, но и видео с изготовлением и видео работы этой самой конструкции, с подробными объяснениями. Так что, если он не полный имбецил, то имеет все шансы сделать нужную приблуду и без опыта эксплуатации. Ну, или заказать изготовление.
    Т. е. работать можно только в песочнице? Как определить допустимую нагрузку? Ставить динамометр? А где написана допустимая нагрузка?
    И чисто так, навскидку - вот вам отличная картофелекопалка, "в которую между прочем опыт заложен"
    Лично я - не знаю ни одной подобной копалки, которая хотя бы как-то работала "из коробки". Может вы поделитесь?
    А вот типичная сцепка (и не самая плохая, на самом деле), у которой
    https://www.youtube.com/watch?v=GP15wckythQ
    А шикарнейшие телеги, у которых складываются колёса под собственным весом? Сам такой владел. Чтобы загрузить в неё обещанные производителем несчастные 200 кг, пришлось её переварить почти полностью. Быстрее было б собрать с нуля. И дешевле, кстати.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Интересно где можно найти чертежи?
    Если только старые из советских журналов.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На Форумхаусе их точно не найти, переделки здесь не в почётё, только " шашечки". Гугл только для где купить.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И в других местах их также нет. Зачем это надо тем кто делает.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Попробуй забить в поисковик там полно роликов практиков, тут только теоретики и "у меня".
