Стоимость м2 теплой штукатурки, сделанной своми руками
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sektor, 05.02.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пока электричеством, но скорее всего камин возможно сделаем...
    С котлом я пока не решил.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это дача или для ПМЖ?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пока дача, но с перспективной ПМЖ через несколько лет.
  4. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    А не лучше вместо перлита-вермикулит?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем лучше, если предлагаете?
  6. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Вроде меньше влагу впитывает.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот что пишут про плиты из него
    Вермикулитовые плиты являются влагоемким материалом и при намокании незначительно теряют свою механическую прочность. После высыхания плиты ПВВ восстанавливают прежние конструкционные и противопожарные свойства.
    http://www.vashdom.ru/articles/vermiculit_1.htm
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот что у меня получилось после штукатурки 1 м3 перлита из Воскресенска.
    1 момент.
    Привез для пробы 1 м3.
    Плотность перлита оказалась значительно меньше заявленной 75 кг.
    Буду звонить на завод выяснять.
    Взвесил пару мешков вес 8.2 кг и 9.1 кг
    В 1м3 всего 6 мешков.
    Теперь о расходе.
    Штукатурку делали из расчета 1 мешок перлита на 1 мешок цемента, то есть
    300 кг цемента на 1 м3 перлита.
    Этим количеством удалось отштукатурить порядка 21 м2 стен и то не хватило порядка 1 мешка.
    Штукатурил веранду. Рабочие говорили что с 1 мешка получалось 8 ведер (обычных) раствора.
    Реально получилось всего даже меньше чем полкуба раствора с 1 м3 перлита.
    Средняя толщина слоя порядка 2.4 см
    Себестоимость 1м2 составила 114 руб без учета стоимости работ.
    Перлит 1080 руб 1 м3, цемент 6 мешков по 50 кг по 220 руб
    В доме на зиму заделал четверти из теплой штукатурки, посколько это первый дом, то это была моя очередная ошибка:(, надо было сразу блоки при кладке выпиливать...
    Вот фотки отштукатуренной веранды с перлитом и окна дома без штукаткрки стен.
    Оставил на зиму, посмотреть что будет с верандой, она же и балкон мансарды
    Стены веранды еще не просохли, одна из них вызодит на северо- восток.
    Где дверь, там солнца больше.
  10. TAT-KAZAN
    TAT-KAZAN
    TAT-KAZAN
    Казань
    Как вам такой вариант:umka-house.ru
  11. Pottis
    Pottis
    Pottis
    Sektor , как перезимовала Ваша внешняя отделка с перлитом?
    что планируете делать дальше , плитку , фасадную краску ?:)
  12. 542
    542
    Тоже интересно как перлитолвая штукатурка себя чувствует? Не шелушится?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Решил весь дом отштукатурить как и веранду, микротрещины есть, но они не критичны.
    Перлит завез 11м3, завтра цемент должны привезти, если накладки не будет.
    Дом скорее всего буду плиткой облицовывать на клей, он за одно и микротрещины заделает.
    http://www.engstroy.spb.ru/index_2009_08/gorshkov_dolgovechnost%27.pdf
  14. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Плиткой мокрым способом категорически не рекомендую! 99 % плитка имеет паропроницаемость ниже чем у ограждающей конструкции. Получите точку росы в штукатурке в следствии через пару тройку лет получите разрушенный фасад.
    Если сильно хочется, как вариант- клинкер и мелкомодульная плитка, но в любом случае вы сильно ухудшите условия эксплуатации стены.
    С плиткой можно навесной фасад на кляймерах или любой др. сухой способ
    с зазором.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В 1 м2 кладки, 52 плитки, кладочный промежуток между плитками 1 см.
    Это порядка 14% от площади, разве этого не хватит чтобы пар вышел наружу?
    К тому же толщина плитки всего 2.5 см, это же не кирпич...
