Стоимость м2 теплой штукатурки, сделанной своми руками
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sektor, 05.02.10.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    причем тут ТК и то, что вы рекомендовали выше?
    Если я совсем зеленый, то думаю и остальные читатели тоже. Просветите в чем в корне отделка ТК отличается например от отделки КББ. Хотя да, знаю, первое утеплять не нужно.
    цены отпустили?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первое это что? Кто Вам сказал, что тёплую керамику не нужно утеплять?
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Выбирайте любое средство (программу) по расчету энергозатрат на отопление помещения.
    не хотите программу - берем снип, считаем вручную
    Потом определяемся, стоит или не стоит
    Вариант?
    Цены с 2010 года отпустили?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Звонят, приезжаешь, а блин опять на..ли с тёплой керамикой и её утепляешь! Прежде чем писать о её офигенных теплотехнических свойствах научитесь её делать хотя бы немного ровной! Это как в анекдоте.
    Купила фирма Мерседес ВАЗ и решила производить Мерседесы. Привозят комплеткующие, ставят немецких и чешских рабочих, а на выходе всё равно получаются жигули -шестёрки. Приехали учредители, прошли весь конвейер от начала до конца и офигели что на самом последнем этапе происходит превращение мерседесов в шестёрки. Вышли на улицу, решили прогуляться, видят на горочке сидят два мужика, подходят к ним, спрашивают мол так мол и так... Мужики представляются, что мол бывший главный инженер и генеральный директор, теперь на пенсии... Потом говорят: Не старайтесь, пробовали, место проклятое!
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вам бы в помощники президента, складно складываете.
    8 или 9 раз спрашиваю, у Вас как у главного экономиста, ЦЕНЫ с 2010 года ОТПУСТИЛИ?
    показываешь протокол - не верю
    показываешь реальный дом - опять не верю
    другие люди показывает термограммы с затратами - опять не верит
    Да вы сударь виды делаете...
    _
    Технодзор просто осуществлять на простом фасаде копеечное дело... отсюда и каждую постройку нужно утеплять.
    Ждем термограмм с первого позвонившего, кому нужно будет утеплять Тёплую керамику...
    просто так звонить в любом случае не будет... приносите, обсудим что вы там утепляли.
    Ох ты, да я что-то торможу... постойте! вы же технадзор!
    Каким местом мне интересно вы проверяете качество утепления?
    Аяяй... Взрослый дяденька, а прям как ВВП, а я наивный...
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зимой, заливали стяжку в доме из ТК, облицован кирпичом с вентзазором.
    Из подоконников ветер свистел так, что спичка потухала.
    В доме холодно несмотря на отопление, сквозняки ощущались даже после того как промазали раствором все подоконники.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вас обвинят в неправильном промазывании швов.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    зрите в корень!
    только не то чтобы в не правильном, а очевидно же, что не промазали вертикальный шов со стороны вентилируемого зазора...
    Тут ничего почему то со стен не дует...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять Вы показываете красивые картинки с ровными блоками. На самом деле блоки кривые и кладка выглядит намного интереснее
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я не виноват в том, что самарский завод делает отличные керамические блоки.
    Делайте термограммы, позорьте производителей, пусть другие заводы тоже делают отличную продукцию!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой парозительный самарский завод! :)]:aga::aga:
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    говорите фактами, всем интересно будет
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так вроде выкладываю, правда потом...
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sektor, а может и не только !
    как можете отозваться о вашей штукатурке на перлите спустя 2-3 года ?
    планирую у себя такую самоделку ;) пока внутри
  15. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Ерунда полнейшая.
    Посчитайте при помощи этого калькулятора. https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Никуда точка росы не смещается, если слой ТШ делать не более 30 мм. Опять же, зависит от материалов стены. Я рассматривала на примере стены из Пено/газоблока шириной 400 мм плотностью 600.
    Вас спроси, так утепление должно быть исключительно ППС
