1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Aleksey1981
    Aleksey1981
    Aleksey1981
    Гость
    У вас не вызывает доверия Мягкий припой СМОТРИТЕ ФОТО(труба 15 уголок Виега)на втором снимке труба 15 но без уголков только переходы на 1/2
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По опыту ( как у Алексея 1981)
    отрывается труба от фитинга после пайки твёрдым припоем. из за отжига трубы. Но давление около 75 для 22мм трубы.:)
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вот пайка 35 трубы обычной горелкой
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Узел 35,28 ,22 трубы
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    За что люблю Сибирь и Север. никакой пластмассы - на отоплении должна быть медь.
    Спаяно хорошо.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В 41-ом и -40 в Мск было. :)
    Что будут делать новые русские , если повторится? :)]
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У приличных новых русских отопление медное или нержа.
    у косящих под них будут проблемы, но недолго, до весны :)
    Вообще каждую зиму разглядывая шедевры пп и мпл от джамшутов удивляюсь заказчикам.
    Когда нибудь повешу такой плакат.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    сначала хотел сделать СО из полипропилена и даже спаял второй этаж. Но потом сомнения загрызли. Во первых - ,видимо косорукий, не могу варить полипропилен без заужений. Режим так и не смог подобрать - на одном тройнике при одном времени получалось как и нормальная пайка так и зауженная. Про качество пайки в неудобных местах вообще думать боюсь. Во-вторых, немецкие трубы до нас не доезжают, торгуют только российскими, доверия нет. В третьих- в гараже поставлю аварийный ТТ котел, который с полипропиленом не дружит. Короче доделывал первый этаж и подвал медью.
    Красота. Можно собрать насухую и выставить все до миллиметра. Вроде бы какая разница - все трубы в перекрытиях или в стяжке будут, но на кривые смотреть не могу:(. Со швом напортачить сложно - пайка капиллярная, шов припоя больше чем надо не возьмет. И прочность - где-то читал что шов прочнее трубы.
    Какой опыт наработал: собрать насухую, разобрать блоками, спаять блоки в удобстве, потом блоки между собой на месте. Вытирать лишний флюс на швах до пайки, шов получается без потеков даже на вертикальных швах. Ершики нужны только до 18 мм, в 22 уже лезет палец со скотчбрайтом. Изношенный ершик большего диаметра отлично дерет меньший. По горизонтали можно использовать клипсы для МП и ПП труб, стоят в 4 раза дешевле. Энергофлекс можно одевать до пайки, не разрезая, отступив от шва см 15, - углы очень аккуратные получаются. Шов после пайки от остатков флюса очищал кусочком льда - отпаривалось идеально, мокрой тряпкой гораздо хуже и грязнее получалось (да и с водой у меня на стройке сложно).
  9. rerp
    rerp
    rerp
    народ прочитал вроде все ответа на мой вопрос не нашел?
    Чем паять бронзовые (латунные) фитинги? Сам кондиционерщик и в свое время паяли так называемым золотым припоем. Стержень снаружи покрыт белым веществом, внутри какой то стержень. Стоил раньше палка 500 руб..больше никаких вариантов нет. Пробовали твердым припоем пропан+кислород не получалось, только этот припой брал.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Паял так же, как и трубу, все ок
  11. rerp
    rerp
    rerp
    просто ни разу не паял мягким припоем с флюсом. Все время паяли твердым 5% серебра. Когда деньги были15%
  12. джиттер
    джиттер
    джиттер
    Кемерово
    ...TTJ -гран мерси большое,... это то, что хотел увидеть...
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Нашёл тут у себя фото 42 трубы с фитингом. Паял твёрдым припоем плазменной сваркой. Скажу честно ацетиленовой горелкой большие диаметры красивее паяются. Всем удачи.
  14. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Огромное спасибо, за полезную тему, и за то что не послушали "крутых спецов"
    Очень понравился абзац из ссылки:
    "Использование капиллярного эффекта дает возможность очень быстро (фактически мгновенно ) заполнить монтажный зазор припоем. При хорошо подготовленных поверхностях к пайке, это гарантирует 100% пропай соединения и не зависит от ответственности и тщательности монтажника."
    Нужно пробовать - не боги в горшки "отжигают". А заплатить спецам можно, если это и в правду необходимо, или Ваше время стоит гораздо дороже. Но в этом случае возникает проблема проблема контроля за "специалистом"
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Мажем флюсом 1 !! поверхность , иначе брак . Пол подвала перепаивал из-за этого !
