1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Несколько соединений большого диаметра зачищал шарошкой гравера.
    Обязательно стряхивать пыль - иначе непропай.
    Пробуйте - Горелка УГВГ (1тр)+Баллон 5л(800р)+шланг10м(240р)+Пропан(50р)+Припой №3(олово 97%+ медь3% 250гр/400р)+Флюс(цену не помню, но брать того же производителя - согласован с припоем).
    Спаял впервые около 50 соединений - опресовка воздухом на 3 атм показывает 5 непропаев - перепаиваются легко. Спаян коллектор на трубе и тройниках 28 диаметра.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А можно фото?
    Кстати, как Вы считаете, почему случилась непропайка?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Через полгода предстоит запаять около 12-16 соединений, с припоем определился (мазь какая то фирменная) хочется определиться с горелкой (фирменный роттенберг не предлагать ибо для 15 соединений эт дорогая штука) ну и выслушать советы бывалых в этом вопросе. Буду рад любым рекомендациям.
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    То, что вы называете припоем - флюс. А с припоем надо определиться - какая температура плавления - если низкотемпературный, то подойдет любая, даже маламощная пропановая горелка, но соединения, паяные низкотемпературным припоем должны быть доступны для ревизии. Для питьевой воды используют припой без свинца.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо за рекомендации. Пропановая горелка присутствует, надо к ней баллон купить. Соединения в принципе будут доступны. Для питьевой воды пайка не планируется-только гвс и отопление. Планируется спаять старые конденсаторы от холодильной техники - теплосьем с буллериана в воду и паять теплообменники в ТА. В теплообменниках скорее всего муфты, если придется добирать длинну из кусков и переходы на сантехническую резьбу. Вопрос в тему. Как осуществляется переход железо-латунь (фитинг)-медь? Существует ли какая либо техника монтажа или спецфитинги для того, чтобы не создавать условия электрокоррозии в системе Fe-Cu-Zn (латунь)-Cu
  6. Prince
    Prince
    Prince
    От чего электрокоррозия? Все запаяете и не чего не будет. Облудить изделия предварительно, применять лучше активные флюсы совмесно с абразивными зачистками, кордщетки например. Подберите температуру паяльника чуть выше плавления припоя, главное не перегревать и на флюсе не экономить. Да, и паяльник нужен соответсвующей мощности. Не сложно.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Электрокоррозия от взаимодействия трех компонентов Fe-Zn-Cu.
    Пишу по нарастающей из таблицы єлектроотрицательностей Fe-1.64 Zn-1.66 Cu-1.76
    Получается первой в системе будет разрушаться Медь, потом латунь (Zn), а уж потом железо.
    Вот я о чем.
    Вот я о чем.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Дело ваше, только учтите, что цинкование стальных деталей, труб уже давно применяется и не чего, держится. Не о том волнуетесь, возможно стоит отточить друие аспекты?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это будет мега секс, с учетом что холодильная техника на дюймовой трубе, сантехническая медь метрическая, а переходов пайка резьба для дюймовки вам придется искать днем с огнем.
    при том что метрических вагон.
    а в остальном всё просто, флюс в баночке, припой мягкий в катушке,
    намазываете флюсом, огибаете припоя с диаметр, греете, подносите припой, стираете остатки флюса и припоя.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хоть сам и являюсь сторонником медных труб, но их не везде можно применять. Для водоснабжения после фильтров- это прекрасный выбор, для циркулляционных трубопроводов ГВС, на централизованном трубопроводе без фильтров, медь применять нельзя, для централизованного отопления только учитывая местные параметры по качеству (степень очистки) и скорости теплоносителя, для ВТП (водяной тёплый пол) - обязательно в оболочке.
    СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб "
    3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды, м/с
    (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения, до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления);[/I]
    9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)
    9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
    - избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
    - необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
    - пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
    В индивидуальных котельных обвязка котлов медными трубами оправдана их стойкостью к повышенной температуре, а вот после смесительных узлов, где температура ниже, можно применять и полимерные трубы
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо. Это как раз то, что нужно. Получается переход должен выглядеть таким образом.
    Железо-нержавайка (заменяема ли бронза латунью?)-латунный переход на сантехрезьбу с впаянной медной трубой.
    Да уж придется померять купленный конденсатор на предмет диаметра и позвонить на фирму на предмет переходников дюймы-метры. От где собака не рылась. :)]
    Но тем не менее проработанная теория - 60% успеха.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Stepa73 - Вы упустили очень важную фразу пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом.
    В частном доме, с индивидуальным тепловым пунктом, растворенный избыточный кислород в системе теплоснабжения отсутствует
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Иначе говоря крутить на железо и без проблем.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, ведь резьбовые фиттинги под пайку медных труб идут либо латунные, либо бронзовые, да и запорно-регулирующая арматура на радиаторах из такого же материала.
    Медь "не любит" высокой скорости неочищенной от абразива воды либо теплоносителя и наличия избыточного кислорода в них, вот поэтому для водоснабжения (не путать с отоплением, где отсутствует частая подпитка), из-за наличия растворенного кислорода и следует соблюдать "правило потока"
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В инструкции по монтажу fv-plast есть таблица №9 в ней указаны предельные скорости протока. Для меди этот параметр max 1.3 m/s.
