1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть основной российский гос. норматив для монтажа медных труб - это СП 40-108-2004 и при чем здесь инструкции от производителя полипропилена, тогда уж правильнее будет прочесть рекомендации от КМЕ
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если не трудно киньте сюда ссылку. И добранич.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри ограничили в скорости. С праздниками вас. Можно цитату из СП 40-108-2004 насчет ограничения по скорости протекающей жидкости.
    Звонил представителям KME в Киеве, дали телефон двух фирм торгующих KME Sanco. Одни жадные, другие вменяемые. Цена на 18*1мм в бухте 25м- 58,35гр-216,1руб, если две бухты то 56,75гр-210,1 руб. Осталось местных подтянуть к этой ориентир-цене:)]. Искал в Днепре старые конденсаторы от промхолодильников или комнат-охладителей типа тех, что были на всех базарах, купил тока 1 к сожалению, если кто из Днепра имеет сии ненужные девайсы готов купить за вменяемую цену.
    Интересная информация. Искал как ее на комп перекачать. Как говорится - ни в дугу.
    В выше приведенном документе скоростя для расчетов 0,2-0,5м\с, максимальная 1м\с.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выдержку из Свода Правил приводил выше (пост 8) даже текст подчеркнул, полагаю что вы меня просто не слышите
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я видел ваш пост, но в заблуждение меня ввело - документ мах 1м.с.СП 40-108-2004- (3-2) м\с
    Цифра 3м\с меня более чем удовлетворяет, 1м\с заставляет потратиться вместо 18*1 на 22*1, что значительно дороже. Вот что меня выбило из колеи. Значительный разброс по скорости протока. Если СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб "принимать за истинну то я более чем удовлетворен. Если принимать во внимание http://www.scribd.com/doc/57203133/Книга-Медные-трубы-КМЕ-издание-второе то стоит задуматься. Вот и спрашиваю, вас, как практика. Проток в 3м\с на ГВС реален? Если где делали, то сколько лет прошло беспроблемной эксплуатации?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Еще вопрос. Можно ли технически решить вопрос использования одного теплообменника двумя системами. ГВС и ТП. По типу двухконтурного газового котла. Какой девайс можно применить и насколько он экономически оправдан? Цена второго теплообменника 1700гр-6300руб.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Точный ответ на вопрос по допустимой скорости потока именно для вашей системы может дать только инженер-проектировщик, который вам посчитает длину трубопроводов, их диаметр, кол-во уголков, тройников, фитингов, запорной и регулирующей арматуры с учетом коэф. их гидр. сопротивления, значения рабочего давление в этой системе и только после этого грамотный инженер вам может сказать о точном сроке без проблемной эксплуатации, который должен составлять минимум 50лет, либо указать технические причины сокращения этого срока и метод их решения, а дистанционно никто вам на это точно не ответит. Если хотите разобраться с этим вопросом сами, то пажалста, читайте и считайте, литературу предоставляю ниже
    СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007
    Приложение А (справочное) Показатели качества воды для
    централизованных систем хозяйственно-питьевого
    Приложение Б (справочное) Коэффициенты местного
    гидравлического сопротивления гнутых медных труб и фитингов
    Приложение В (справочное) Таблицы для приближенного
    гидравлического расчета медных трубопроводов горячего
    Приложение Г (справочное) Номограмма для гидравлического
    расчета медных трубопроводов систем хозяйственно-питьевого
    водоснабжения
    ПриложениеД (справочное) Номограмма для гидравлического
    расчета медных трубопроводов систем отопления
    http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/539316/truboprovody_iz_mednykh_trub_dlya_sistem_vnutrennego_vodosnabzheniya_i_otop.pdf
    Можно ! От рециркуляции ГВС запитать ВТП и к тому же поставить полотенцесушители в сан. узлах на эту трассу
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо за столь обширный ответ. Будет теплообменник из одной трубы медной 22*1 скорее всего и пара переходов 22*3/4 или 22/1' все. Труба будет закручена в две спирали разных диаметров.
    Рециркуляции не будет. Думал проблему решить установкой двухходового устройства (точно не знаю как называется-хотел выяснить) подобного, установленного в двухконтурных газовых котлах в которых один теплообменник идет на отопление (он же и на гвс), а как появляется водоразбор на гвс -переключает его туда. Соответственно экономическая составляющая вопроса или сей девайс или второй теплообменник для ТП.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нашел в предложенном документе параметры скоростей теплоносителя.
    - от 2,0 до 2,5 м/с для хозяйственно-питьевого водоснабжения в
    трубопроводах, проложенных скрыто, и замоноличенных контурах
    трубопроводов;
    - не более 1,5 м/с для горячего водоснабжения в трубопроводах,
    проложенных скрыто, и замоноличенных контурах трубопроводов;
    - от 2,0 до 4,0 м/с для хозяйственно-питьевого водоснабжения в
    доступных контурах трубопроводов;
    - от 1,5 до 4,0 м/с для горячего водоснабжения в доступных
    - от 0,3 до 0,5 м/с в циркуляционных контурах трубопроводов;
    - не более 1,0 м/с в системах отопления.
    Соответственно куда попадает мой навитый 25 метровый медный из 22*1мм трубы теплообменник?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Stepa73 - больше ничем помочь вам не могу, т. к. я не являюсь специалистом по решению проблем как купить "краковскую" по цене "докторской". Желаю удачи !
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо и на этом. Помогли определиться с выбором диаметра. Возьму пожалуй 22*1мм sanco, он более подходит под минимальные скорости протока.
  13. Audim
    Audim
    Audim
    Вопрос про пайку твердым припоем:
    Попробовал я освоить такую пайку - при пайке у меня не создалось ощушение надежности как при пайке мягким припоем: твердый припой не растекается по всему фиттингу, а только в месте, кудя я ткнул припоем. Это всегда так или я не догрел?
    + Приходится возить прутком припоя по всей окружности фиттинга :(
    Еще: после пайки труба становится черной и не отмывается. Это так и должно быть?
    ЗЫ: Припои попробывал разне и с флюсом и без и даже с 10% серебра - разницы ни какой.
    Ацетиленовая горелка тоже счастья не добавила - легким движением руки расплавил фиттинг и усе :( ну ее нафик.
    Нельзя-ли чтоб как мягким припоем - раз и растеклось?
  14. Audim
    Audim
    Audim
    Up.
    Что, никто не пояет твердым припоем?
  15. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    To Audim:
    Посмотри видео как люди паяют, полно в интернете.
