1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если труба лежит открыто, то допускается мягким припоем.
    Труба действительно становится черная от окислов.
    Так все равно утеплитель надевать.
  2. Audim
    Audim
    Audim
    Дык видео по пайке тврдым припоем в инете мало.
    Все что есть пересмотрел.
    На всех этих видео не видно как растекается припой.
    Даже более того - на всех видео елозят припоем по фитингу со всех сторон.
    Такое ощущение что не расперкается как мягкий.
    Трубы планируются в деревянном полу. Неужели мягким нельзя?
  3. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Растекается хуже мягкого. Для равномерного прогрева используйте экран.
    Что собираетесь проводить в дер. полу?
  4. Audim
    Audim
    Audim
    В полу планирую развести отопление.
  5. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    С вашего позволения задам начинающим и профи вопрос по медным фитингам для пайки, т. к. предстоит самому освоить это дело. При покупке фитингов, точнее тройников, заметил разницу в качестве. На виеговских все идеально, а вот зана не порадовала (небольшие заусенцы после обтаботки и т. д) .Это норма или брак?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите, как паять тройники: сразу все выходы установить или можно по очереди припаять? Если нагревать рядом соединение, то не на нарушится герметичность соседнего? Сколько нужно отступать друг от друга при монтаже последовательном нескольких тройников?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нет, если греть без фанатизиа :) .Тройники можно подряд ставить, зазор в 1 мм что бы припоем ткнуть .
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Хочу стояк от котла сделать 54 трубой. Насколько реально ее прогреть пропаном, и какой горелкой?
    выше про УГВГ говорилось.
    Альтернативы вижу две:
    1. 42 труба.
    2. Электропаяльник типа Ремс Контакт 2000.
    Р. S. 54-я из-за ЕЦ.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Собственно, посмотрел я на то как заужают МП трубу пресс фитинги, и понял, почему котельные полезно обвязывать медью. :) теперь понял.
    Скажите, где в СПб купить все необходимое для пайки меди ? что то на вскидку я не нашел...
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    В питере не знаю где а у нас на каждом рынке есть всё необходимое а вот чтобы по приемлимой цене закупить нужно походить. если не меднофосфорным припоем паять то пойдёт обычная турбогорелка, балончик для туристических плит, флюс (viega) .припой, мочалочки для зачистки труб (не знаю как они точно называються) и роликовый труборез. немножко терпения и всё должно получиться, удачи .
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все получилось. Прощай металл пласт навсегда. Дель форева.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну как процесс то понравился ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Итак, взял Virax x200 с соплом Turbojet 008 (в описании значилось пайка медных труб пропаном мягким припоем от 42 мм). Получилось отлично, секунд за 30-40 разогревает 54 трубу. Пропан, правда давление всего 0,5 бар, видимо из-за +4 по Цельсию.
    Припой мягкий
  15. nils1818
    nils1818
    nils1818
    Поделитесь (расскажите) технологией и материалами/инструментами, использованными для медной обвязки.
