1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Спаял около 50 фитингов - потек лишь один - угол на 42мм, который паял один из первых. Слил воду - прогрел - добавил 2см припоя. Не течет.
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    ну по инструменту во 2 посту написал а по технологии всё просто отрезал роликовым резаком нужную длинну зачистил трубу и фитинг намазал флюсом соеденил горелкой нагрел до нужной температуры припоем в зазор подтыкнул ну ижди когда остынет
    если что конкретно спрашивайте
  3. nils1818
    nils1818
    nils1818
    зачистил трубу - т. е. снял окисел до чистой меди? с одной наружной или со второй (фитинг) внутри тоже?
    фитинг намазал флюсом - только фитинг, отрезок трубы не нужно?
    припоем в зазор подтыкнул - насколько глубоко требуется?
    может есть где-то видео?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну поищи в инете, пайка меди... писать дольше
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    зачищать и трубу и фитинг флюсом мазать только трубу это важно. дальше вставить до упора и греть до того как во флюсе расплавиться мелкие фрагменты припоя потом подтыкиваете основной припой
  6. nils1818
    nils1818
    nils1818
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Отличаются ли способ и размер подсоединения одноразового баллона мап-газа от одноразового пропан баллона? Думаю заказать BERNZOMATIC TS7000 с баллонами мапп 2шт в комплекте. А когда он кончится что делать? в нашей "деревне" его днем с огнем не найдешь. или все таки к нему подходят одноразовые пропан баллоны? или вообще лучше другую горелку покупать? бюджет до 3000р, ну может чуть больше.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что пропаном-то не паяется? И обычной горелкой (начало темы)
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    раз нет смысла заморачиваться на более дорогие горелки для использования в не профессиональных (а может и в профессиональных) целях возьму в два раза дешевле. Просто прочитав тему не сделал однозначного выбора в выборе. А пропановым баллоном можно пропаять более высокотемпературные припои? и каккой припой использовать для воды?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо следует все перечитать снова.
    Нород паяет мягким припоем для питьевой воды все пропаном из обычного балона, да еще и диаметры не детские
  11. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Подтверждаю.
    54 трубу мягким припоем спаял из полупустого замерзшего (+4) баллона пропана давлание падало до 0,5атм.
    Горелка Virax x200, есть еще дешевле x100 или УГВГ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54690/page-11#post-4859820
  12. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Вооще не понимаю причем тут оглядка на диаметр? Толщина то на всех диаметрах одинакова в 1 мм!
    Паяйте не бойтесь, сам собираюсь 35ю трубу сейчас паять...
    Так же раз прогревал, а не разбирал и не зачищал - год простояло, чуть шевельнул - закапало- непропай внутри на всю длину т. к. поверхности от окисл пленки не зачищены и флюсом не покрыты, это у тебя скорее всего так-же только ободок снаружи... Рекомендую разобрать и заменить фитинг...
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот от этого непонимания и непропайка :) с последствиями
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    1мм на трубах до 42мм
    2мм на трубах от 54.
    а на 35, 42 и 54 бывает еще и 1,5мм
    А чем больше диаметр, тем фитинг длиннее = больше объем меди, что нужно прогреть, и больше площадь поверхности, за счет чего быстрее теплоотвод.
    В каталоге одного из производителей видел, что до 67 можно паять мягким припоем - от 67 - только жесткий.
    Потечет ли через год - посмотрим. Именно в этом месте перепаять не сложно, да и кран в 30 см выше - закрою, пусть этот литр медленно вытекает.
    Разобрать, зачистить и заново спаять - ОК, А почему заменить?
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Уважаемые форумчане, у меня вопрос. Собираюсь паять коллектор. надо 10 мм трубу впаять в 22 трубу (Перпендикулярно: TTTTT - горизонтально 22 труба, перпендикулярно 10мм). Думаю сверлить 22 трубу сверлом диаметром 9.5 мм (труба 10мм на самом деле имеет диаметр 9.48) и припаивать. Получается, что общий контакт труб всего 1 мм (толщина 22 трубы). Будет ли держаться такая штука при возможных +150С + 200С и давлении до 6 Бар? Мягкий припой.
