1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Viktor-gon, чего мудрить? Фитинг есть, тройник 22х10х22 Цена - "копейки"
  2. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Блин, пытался найти в украине... Нашел по 40 грн. Надо 20 штук. Это 100 у. е получается.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Viktor-gon, так медь же - да и температура, давление -
  4. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Согласен, но 100 у. е (~3000 руб) это для меня не копейки. А если твердым, медным припоем?
    P. S: Нашел уже по 27 грн. Ответьте, кто знает, будет ли держать без фиттига мягкий или твердый припой данную конструкцию? Если нет, то однозначно надо будет покупать фиттинги.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Viktor-gon, если хотите знать и научится работать с медью - без прочтения/изучения этого фундаментального материала - никак не обойтись http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сказал спасибо: viktor-gon
    :hndshk:
    Завсегда :pioner:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Вопрос.
    Если при пайке на полусонную голову труба немного провернулась в фитинге, изменив угол, можно ли опять нагреть стык и слегка провернуть трубу (градусов на 5)? Муфту уж очень не хочется ставить.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    А чего боитесь? Нарушить герметичность? Не бойтесь, нагрейте, добавьте флюс чтобы растекся припой и крутите. Делов то, это ж не клей...
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Да, спасибо, так и сделал.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос по ходу дела. Имеется у одного товарища медь 19*1,5мм скорее всего с криогеники какой то. Можно ли впаять эту трубу в метрический фитинг 20мм*3/4 под давление 1,8-2,5 бар - вода, в использовании под теплообменник?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    А почему нет? Что то я не пойму, в чем подвох... соединения пайкой придумали не вчера, от чего возникают такие вопросы? Соблюдать технологию пайки, применять флюс и припой по назначению и всё будет хорошо.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в отсутствии капиллярного эффекта ;)
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Не понял. Это типа не затечет припой в щель?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Prince
    Prince
    Prince
    К чему вы тут упражняетесь не пойму. Это у расплавленного припоя и нет капилярного эффекта? Ну-ну.
