1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Stepa73, удалось состыковать 19мм трубу в 20мм фитинг ? Тоже возможно предстоит соединить 14мм мед. трубу с 15 мм фитингом, а зазор для капилярной пайки д. б. 0.04-0,2мм вроде. Может у кого есть опыт таких нестандартных решений ? Компрессионный фитинг подошел бы, но на 14мм трубку редкость .
  2. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Можно попробовать сначала облудить трубу и фитинг. И не паять против гравитации, тогда точно не затечет...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ребята, труба это не провода облуживать, капилярка как раз против гравитации.
    и гадания затекло не затекло кончаются протечками.
  4. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Как привезут трубу -поэкспериментирую с мягкой пайкой ...,если не получится-то уж с твердой точно получится (придется напрячь знакомых кондейщиков)
  5. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    По поводу качества фитингов для м. пайки (процитирую с форума http://www.duim.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=185)
    Чем паечные фитинги VIEGA лучше SANHA?
    Стенки паячных фитингов Sanha тоньше чем у Viega, особенно заметно на больших диаметрах.
    Это относится и к резьбе.
    По самой конструкции фитинги Sanha меньше, чем у Viega.
    На упаковке Вы можете прочесть: Sanha - "made in Poland" и Viega - "made in Germany".
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри уезжаю в командировку, а трубу еще не купил...если не продаст мужик буду брать однозначно, зазор в 0,5мм не считаю существенным при давлении 2-5 бар...при покупке буду пробывать...по результатам отпишусь...надеюсь в конце мая .
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте. Скажите, а пайка обязательна? Если выполнить обычное резьбовое соединение где развальцованная медная трубка зажимается между конической гайкой и штуцером. А штуцер (на проход) уже проварить к стальной стенке ТА? Так можно и какие косяки могут быть. Спасибо.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Одним из недостатков является запрет на замуровку таких резьбовых соединений. Может быть полный демонтаж и переделка на пайку ... а оно Вам надо ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин так обидно бывает когда хороший материал так безжалостно уродуют монтажём.
    и чел денег скорей всего прилично отвалил.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хортэк СПб - полностью согласен. Для предупреждения и устранения таких случаев в дальнейшем и ведем просветительную работу. :pioner:
    Резюме - Источник нашей мудрости — наш опыт. Источник нашего опыта — наша глупость. :aga:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ёлки, а я хотел обжать резьбой:)] - лучше чужие "грабли".
    Спасибо!
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    От медного стояка трубы диаметром 18мм, планирую сделать отводы потребителям, с помощью тройника, шарового крана и американки. Отводов на ХВС и ГВС будет по 5 штук. По 3 отвода на первом этаже и по 2 на втором.
    Планировал такие тройники, под пайку:
    А сейчас размышляю, может быть применить такие с резьбой:
    Быстрее собрать, чем паять?
    А может какой-то коллектор готовый ?
    Подобный такому:
    Читал про Фаровские коллекторы, но продавец, что то говорил про трубную и метрическую резьбу, какой-то у них в наличии не бывает.
    Мне с какой нужно?
  13. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Паять быстрее, чем мотать лен с суриком. И выход годных 100%
  14. fatil82
    fatil82
    fatil82
    Нижнекамск
    Код:
  15. yevgeniy1974
    yevgeniy1974
    yevgeniy1974
    Германия
    Всем доброго времени суток. Сегодня собрал соединение из медных труб диаметром 15 подача обратка, хочу добавить одну батарею от уже существующей. Получилось сложное соединение в стене по диагонали, так как одна комната длиннее другой на 20 см. Теперь собственно вопрос, как и можно ли одновременно спаять сразу три соединения, тапками просьба не кидать в меня, первое сообщение на форуме, первые шаги в пайке медных труб, руки трясутся но делать надо.
