1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Снял нержавейку и пытался припаять сегодня медь к ней. Результат нулевой. Медь вся в олове а на нерже ничего. Использовал ортофосфорную кислоту и паяльную пасту. Второй вариант ортофосфорная кислота и олово. Использовал турбо-грелку. Епты есть тут медепаяльщики?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Эти материалы можно спаять только ооочень высокой температурой, на ютубе полно роликов по данной теме
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @stepa73, Сначала нужно облудить нержавейку. Паяют не оловом, а припоем. Припой - это сплав олова, свинца, сурьмы и ещё много чего.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какой припой порекомендуете?
    Можно ли использовать компресор (гипотетически) как источник кислорода в регулируемой кислородно-пропановой горелке, если подавать воздух через свой газовый редуктор. Уж очень не хочется покупать кислородный баллон ради одного узла дома.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Попробовал припаять к уголку трубу сразу с двух сторон:
    1) Всё зачистил
    2) Вставил две трубы в уголок
    3) Нагрел один выход уголка, залепил туда припой
    4) Начал нагревать второй выход, а он весь какой-то черный, флюс как будто уже весь сгорел, припой не заползает в щель и даже не пристаёт к трубе и фитингу.
    Почему так? Можно ли не перезачищать, а поять сразу?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы его перегрели
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Какое? Что-то меня сомнения гложут. Хочу котёл обвязать трубой 35 и мягким припоем — чем-то чревато?
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    По нормативам проходит. Температурные ограничение пайкой мягким припоем до 110*С.
    Имеется возможность сделать отвод из тубы (тройник) методом отбортовки.
    Про вибрацию данных нет, но считаю более надежным соединением пайку выполненную твердым припоем.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Как определить правильный момент? Надо ли продолжать нагревать во время ввода олова?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы сразу на уголке оба стыка прогревайте как только флюс станет цветом расплавленного серебра, вводите припой
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Сдаётся мне, что в закрытой системе на антифризе 110 — не такая уж нереальная цифра рядом с котлом
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А не подскажите на доли заземление отопление из меди а то некоторые говорят что без заземление дырки в меди будут
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    ПЭУ лет 30 не читал. Установку УЗО и заземление трубопровода делать необходимо, IMG_20130423_1127322.jpg возможно это поможет спасти жизнь от поражения электрическим током.
    Коррозия меди зависит от разных факторов, на моих объектах проблем пока не было и коррозии в том числе.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У меня флюс виега из тюбика, он белый, полупрозрачный. Когда я одеваю фитинг, то снимаю лишний флюс салфеткой и больше его не вижу. Пока жду секунд 20 (в зависимости от фитинга), потом проверяю оловом - если потекло, значит готово. Слышал, что некоторые ждут зелёного пламени, тоже так пробовал делать, но труба перегревается.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Было дело покупал белый флюс, такая же беда была как у вас, возьмите серый, и вы сразу по флюсу увидете момент подачи припоя
