1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Что-то путаница получается. Автор говорит про прутки припоя, а на фото мягкий припой (олово). Флюс белого цвета, это для твёрдой пайки больших диаметров. Для олова нужен тёмный флюс, почти сине-чёрный.
    Вашей гарелкой можно легко паять оловом, а вот твёрдыми припоями трудно. Надо пробовать самому. Без дополнительного кислорода вообще трудно паять твёрдым припоем диаметры более 15мм. Напишите поточней, что у вас, и смогу дать точные рекомендации.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо!
    Купил в Леруа: припой мягкий Sn97Cu3 250г изготовитель "Зана Каймер Гмбх & КО.КГ" Германия. Намотан на катушку, мягкий.
    Флюс 70г, далее с этикетки: Sahna флюс для мягкой пайки фитингов из меди и бронзы. Номер артикула 4941. Применяется для мягкой пайки изделий из меди, бронзы и латуни, используемых в системах медного трубопровода холодного и горячего водоснабжения, отопления согласно DVGW-GW 7. Германия.
    Что-то не так?
    Какой максимальный диаметр можно спаять мягким припоем?
    Для разового дорого imho
    Нашел забавную горелку, думаю, что только на маленький диаметр.
    https://e.foto.radikal.ru/0609/9668e5bfe88a.jpg
    Подскажите, можно ли паять твердым припоем (прутками) с помощью такой горелки?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тогда всё ок. Фото спаяных Вами фитингов действительно немного не догреты. Припой должен был растечься более плавно и сильнее.
    Обычно более 54 диаметра рекомендуют твёрдую пайку и сварку. Всё что ниже этого диаметра, для воды и отопления можно паять мягкой пайкой.
    Горелка
    Переходы на баллон
    Но не дёшево это всё.
    15 диаметр худо-бедно спаяете. Выше диаметром замучаетесь...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А что нужно - комплект - чтоб не мучится?
    Электро, не подойдёт? http://www.rothenberger-tools.ru/look0429.htm
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, я понял, тухлое дело паять большой диаметр ручной горелкой, доступной к покупке :mad:
    Мне необходимо, при прокладке лучевой системы отопления, по полу, в стяжке, сделать выводы из стены под радиатор с подключением низ-низ, как по Вашему, лучше раскатать 15ю трубу по перекрытию (в пенке), а полукруг (два уголка по 90") паять на месте и потом их замуровывать в стену или лучше гнуть трубу по месту и не паять такой изгиб?
    Он, наверное, стоит как ... самолет имени rothenberger. :)]
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    579,07 неких уе
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не подскажете?
    Нет, я конечно мимо проходил, это так, но что-то я не понимаю, все утверждают, что твердым припоем паять ручными, простыми, горелками нельзя, а простая горелка дает до 2000"С (рабочая температура где-то 750-800"С) http://www.rothenberger-tools.ru/look0405.htm
    Разве ей нельзя паять твердым припоем большой диаметр? Или мягким до 52го?
  9. Александр78
    Александр78
    Александр78
    Добрый вечер. Извиняюсь что вмешиваюсь в вашу дискуссию но фирма Ротенбергер не самая дешевая.
    Есть горелки на основе MAPP газа.
    А на счет залома трубы его там не
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот это и называется коллективный труд :) , теперь и я знаю, что небольшое изменение геометрии не является сплющиванием и заломом.
    Вот ради такого тюнинга знаний вопросы и задаются
  11. Александр78
    Александр78
    Александр78
    Насчет флюса - он используется для пайки например меди и латуни меди и бронзы, при этом используется так называемый пост пропан в купе с кислородом.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Несколько раз перечитал, ничего не понял.
    Флюс, он и в африке флюс, окисляет поверхности, помогает пайке.
    "используется так называемый пост пропан в купе с кислородом" - Это Вы и имели в виду или что-то другое?
  13. Александр78
    Александр78
    Александр78
    если интерестно могу скинуть фотку (если получится) газ.горелки которой можно спаять трубу до 28 диаметра
    да кислород и пропан
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм, подозрительно все замолчали :)]
    Неужеле ничем не спаять обвязку котла на 40х-50х трубах?
    Мягким можно в отоплении до 110"С, но чем же отличается труба 50ка от 15ки в том же отоплении? Да просто диаметром и теплопотерями при пайке, ее сложнее прогреть! Если поставить две обычные горелки, с двух сторон, то я ее прогрею, а значит спаяю! Вопрос может стоять лишь в прочности шва, но imho если на трубе не висеть, то ничего ей не будет :)]
  15. Александр78
    Александр78
    Александр78
    двумя горелками не спояеш
