1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Уважаеые форумчане, возник вопрос, пропаяный стык мяким соединением какую температуру выдержит чтобы не разгерметизировался при давлении до 4 кг
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А кто нибудь пробовал медные стыки клеить анаэробный герметиком. Допустим сантехмастер гель синий.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как полагаете, смогу обойтись минимальным набором инструментов при использовании полутвердой медной трубы д22 и паяльной пасты: т. е. гнуть на коленке и паять феном 2000ВТ?
    Заранее благодарен за советы!
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    По пробуйте феном расплавить припой, если получится, то можно по пробовать паять
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Припой расплавится без проблем, а вот сможет ли фен прогреть такую трубу и фитинг? Попробуйте паять с насадкой-отражателем на фен.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я не утверждаю, что все получится. Надо пробовать. Мой фен два режима имеет. 360 и 520 градусов. Разве это недостаточная температура? Меня другой вопрос интересовал, я его ранее задавал
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Для эксперимента был собран стык на аэробный герметик, сантехмастер гель синий. Пока не бежит.
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    в 2003 году монтировал у дочки медную разводку. Паял припоем ПОС-60, в качестве флюса толченые таблетки аспирина в спирту. Все путем.
    Фитинги и трубу в месте пайки предварительно зачищал до блеска.
    В качестве горелки насадка на газовый балончик-те что по 60 рублей.
  9. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Кстати, про фирменные фитинги, паял виегу и санху. Латунные детали все хорошо подходят к трубам, но у медных отводах санхи клеймо пробито сильнее, и геометрию немного ведет. Приходится дольше зачищать
  10. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Тема очень старая, но может кому поможет совет. Такой горелкой как на картинке только крем брюле можно карамелизировать :) Горелка нужна намного больше
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ваше умозаключение расходится с практической плоскостью бытия :)
  12. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Есть вопрос: хромированные медные трубы можно паять обычным мягким припоем (уточняю - трубка 10 + медный не хромированный фитинг)? Может есть какие хитрости?
  13. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Всем привет! Подскажите по поводу пайки относительно больших труб (42,54). Есть обвязка котла, и при заливке водой системы (без опрессовки, давление только от столба воды в 4м) около 20% всех стыков медленно начали подтекать. Сначала обрадовался, что пол сухой, а как рукой провел по трубам - понял, что что-то не то.
    Паял мягкой пайкой, флюс санха серый, баллон MAP-газ. Зачищаю хорошо, примеряю, если входит плохо, еще чищу. Мажу флюсом трубу, втыкаю, кручу трубу примерно на 360 град, чтобы флюс-пасту размазать. Вытираю лишнее, нагреваю, тычу припоем. На всякий после этого еще грею и еще с другой стороны подаю припой. Вроде все.
    Причем, из полусотни стыков 22 трубой только 2 капали, и то те, которые собирал в последнюю очередь, и которые паять неудобно.
    А здесь какая-то общая ошибка при пайке больших диаметров. Перегреваю? Много-мало флюса? Грею неравномерно? Или нельзя греть после первой подачи припоя?
  14. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Использую горелку Rems Blitz, диаметры трубы от 18 до 42, недешевая правда, но зато долговечная если постоянно заниматься пайкой это то что нужно И да в качесте баллона обычный 5 л пропановый баллончик без редуктора
  15. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Да факторов много, модет недогрел или флюс неполностью растекся в стыке, перегреть тоже не хорошо отгорает медь и флюс начинает буграми кипеть есть вариант что потечет, прогревать желательно равномерно когда флюс начнет из стыка как бы пениться немного пора ложить припой, в общем дело практики, думаю нет ничего сложного просто попрактиковаться.
