1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @Serzhas80, просто на такой трубе греешь вроде равномерно, баллоном вокруг крутишь, флюс начинает блестеть, но припой еще не плавится. Грею еще, флюс пенится, припой не плавится, еще грею. Потом тыкаешь припой - он плавится, но "силенок" у трубы хватает расплавить только половину нужного. Греешь еще. И только в момент, когда медь начинает играть фиолетовыми оттенками, хватает "запаса" положить туда весь припой. В этот же момент флюс начинает чернеть. Если греть частями: одну половину стыка спаял, затем другую, то с флюсом все нормально, но как две "половинки" припоя в стыке соединятся - хз. То есть проблема в неравномерном нагреве из-за большой теплопроводности, имхо.
    Были мысли 1. греть трубу пропановой горелкой (которой гидроизоляцию наплавляют, с баллоном), а МАРом - догонять до нужной кондиции, но горелка сильно чадит, вся труба оказывается черной от копоти. 2. Пром. феном грел трубу, чтобы не остывала (или остывала равномерно), а МАРом - фитинг. Уже лучше, но все равно не то. 3. Есть мысль заматывать все отводы трубы минватой, чтобы остывала не так быстро. 4. Нужно покупать еще баллон и в 4 руки паять стык :faq:
  2. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Я думаю речь идет о пайке мягким припоем? Если да то я пистолетом Rens Blitz уж лет 5 паяю, никогда не было проблем, норм прогревает не быстро и не долго. Пробовал тоже все эти мапы баллончики насадки (хрень одноразовая) по мне так ими неудобно паять. В данный момент нет пока медных котельных как появится могу видео снять пайки пары стыков если интересно. Единственная проблема есть, она заключается в заправке 5л баллона, прошу всегда чтоб полный не задували, стравливаю иногда немного, не загорается горелка из за давления в баллоне а так все норм
  3. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @Serzhas80, да, говорю о пайке мягким припоем. У меня Bernzomatic TS7000T с MAP. Брал по акции. 1700-2100Вт (в разных источниках по-разному), 1900 град, возможность пайки 1/4-3" (из буклета).
    Делаю для себя, поэтому и купил на один раз, потом будет в гараже лежать на случай необходимости.
    Вы большие диаметры (42-54) горелкой Rems Blitz паяли?
  4. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    [QUOTE="Никита123, конечно ей только и паяю от 18 до 54, давно забыл про все эти баллончики, есть еще неплохой набор у ротенбергера ujhtk.GIF Поглядываю на него давно, дороговато ...
  5. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Пробую впаивать медную трубу d8мм в трубу d19мм. Под углом 90.
    Просверлил дырку сверлом d8, промазываю флюсом, грею горелкой, подкладываю припой.
    Конструкция не держится. По мне так мала площадь контакта.
    Нужно сверлить меньшим диаметром и расширать отбортовщиком.
    Но цена вопроса!
    Вобщем, прошу совета: чем можно заменить покупной отбортовщик?
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Здравствуйте подскажите купил трубу кондиционерную 19мм по незнанию Как с нее перейти на 18мм?
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Подойдет ли кондиционерная для питьевой воды?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Лучше всего её сдать обратно
  9. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    подойдет
  11. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Алекъ а не подскажите как перейти с 19мм на 18мм
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    она не сертифицированна для этих задач
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    spbplumbing ? мне не нужен сертификат я просто хочу знать можно ее использовать для питьевой воды да или нет?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    миллион способов... от откровенного колхоза до фирменных девайсов;)...
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Valeratum, ищите: экспандер, труборасширитель, расширитель для медных труб.
