1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Здравствуйте читал тут понемногу. вопросик для 15 трубы найду ли я сгончики. вот решают от коллектора до радиаторов 15 медь пустить. а то начитался про металлопласт и пропилен на отопление. заранее спасибо .
  2. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Может не так вопрос задал. Какой внутренний диаметр фитингов должен быть под 15 трубу. подскажите пожалуйста
  3. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    У FAR есть специальный девайс: "FC 8429 15 Концовка для Mедной трубы 15 mm (накидная гайка с Mетрической резьбой)". Но подходит он только для FARовских коллекторов с резьбой выходов М24х19
  4. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Спасибо что ответили получается обычный шаровый кран я на эту резьбу не накручу. Коллектор собираю сам. Регулировка будет на радиаторах. Тогда какую же мдную трубу мне использовать. :faq:
  5. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Упомянутый девайс позволяет с минимумом затрат и соединений подключить трубы к коллектору. И без пайки. А так можно к трубе припаять резьбовой фитинг и уже к нему прикручивать что угодно.
  6. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Всем привет ! По случаю попалась труба 3/4 дюйма (19,05 мм). Внутренний диаметр приблизительно 17-17,25 мм. Теперь к ней надо припаять резьбовой фитинг с наружной резьбой. Пол дня рыл инет - нашел девайсы пайка-резьба только под метрические трубы. К примеру такой Муфта ВП РН 18 х 3/4". Судя по обозначению - там наружный (внешний) диаметр 18 мм ? Может кто знает, какая там толщина стенки? Что если проточить его чуточку на токарном, и подогнать под 17,25 ? Приблизительно 0,4 мм сточится - это как-то повлияет на пайку в дальнейшем ? Или может лучше взять с размером 22 х 3/4" - и трубку вогнать внутрь ? Какой там внутренний диаметр, может кто подскажет ?
  7. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    А то здесь в теме уже пытались срастить такую трубу (19 мм) с фитингом под 20 мм, но так и не отписались, как получилось выкрутиться...
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :)]Прикалываетесь чтоли? Кто вам, что тут подскажет... в каждом магазине свои размеры... Времена строгого соблюдения стандартов давно канули в лету... Бери штангенциркуль, иди в магазин и сам измеряй, подошел размер - бери, не подошел - продолжай поиск...
  9. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Добрый день, подскажите пожалуйста при переходе с меди на резьбу, эту самую резьбу надо чем то уплотнять. Какой лучше уплотнитель подойдет, который не боится нагрева. Посмотрел у фум ленты максимальная температура до 260 градусов. Хватит ли этого? Не поплавится ли она? Или какие есть еще варианты термостойких уплотнителей для резьбы?
    Заранее спасибо.
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    В этом случае можно использовать "американку".
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    можете анаэроб использовать
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @spbplumbing, Вы предлагаете паять фитинг уплотненный анаэробом?
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Можно, но американка в 3 раза дороже обычной муфты.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    не хотелось бы использовать анаэроб, в виду дальнейшей неразборности соединения...
