1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Лучше так, чем потом разбирать все, когда потечет.
  2. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Sergarr, анаэробы бывают разной фиксации - некоторые демонтируются клюем, другие без нагрева не разберешь.
    А по поводу пайки фитингов - если хотите сделать соединение медь-резьба,то паять фитинг с уплотненной резьбой нельзя.
    Паяете фитинг с переходом, уплотняете, следующую пайку делаете в предыдущем соединении.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @masl, спасибо большое. Понял уже что от американок никуда мне не уйти.
  4. наташаланскова
    наташаланскова
    Где в РФ можно купить медные фитинги с уже заложенным внутри в заводских условиях припоем?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @наташаланскова, лучше указать свой регион.
    А если нет, то яндекс Вам в помощь.
  6. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    А зачем вам таковые? В чем видите разницу? Не видал еще таковых с уже заложенным припоем, так как при пайке припоем вручную как я понимаю и происходит сам процесс (флюс при нагреве фитинга дает реакцию на застывание припоя который кладется в стык)
  7. самоса
    самоса
    самоса
    Здравствуйте, хочу спросить совета у знающих как впаять медную или латунную шайбу в медную трубу диаметр 35мм \в нутри\ 25 см от края? Спасибо.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Разрезать и спаять уже все вместе.
  9. самоса
    самоса
    самоса
  10. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    для чего хотите такое устроиство? нужно заужение прохода ? тогда проще спаять переход с 35 на 28 или 22 диаметр трубы
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Похоже это не связано, ни с отоплением и водопроводом... и даже кондиционерами.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Можно купить припой в кольцах, но это только жеский припой и для раструбной пайки, от 12 до 28мм. Естественно под заказ.
    В Англии эта хрень популярна, с заложенным припоем и спец. фитинг с манжетам.
    В РФ нет. Если думаете, что будет аккуратнее пайка, то это заблуждение. Мягкий припой выползет также, как и с заводом его сверху стыка. Твердый припой менее текучий, но там другие условия пайки.
  13. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    В прошлом году легко перепаял себе пол-системы, в основном новые трубы и фитинги, но были и старые.
    В этом году никак не получается, всего три стыка надо было переделать и во всех случаях - провал!
    Припой просто не втягивается, стекает вниз, а уж когда надо вверх затянуть и говорить нечего.
    Брал новые фитинги, но паять на старые трубы надо было. Зачищал дрелью с насадкой и фитинг внутри и трубу до медного блеска. Грел трубу до вскипания флюса + ещё маленько, припой легко плавится но не втягивается, просто стекает!
    Может у припоя\флюса есть срок годности, и они как то испортились? Или руки испортились?
    После двух попыток задумал отрезать кусочек трубы 5 см и впаять новый через муфту...
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @HeadShock, очень похоже на то, что велик зазор между фитингом и трубой. Соответственно нет капиллярного эффекта для втягивания припоя. Посмотрите, у вас трубы и фитинги в одной размерности (в смысле метрические с дюймовыми не пытаетесь спаять)?
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Интересно как так можно разные размерности спаять)
    А про размерность сам думаю, ибо уже несколько раз зачищал трубу. Но однако фитинг садится не свободно, надо чуть-чуть покрутить.
