1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Такие диаметры как 50мм лучше паять твёрдым припоем. Если использовать на воздушной горелке вместо пропана МАП или МАФ и пользоваться экраном, то можно конечно и большие диаметры сварить, но долго и нужны навыки. Для нескольких стыков большого д-ра можно кого нибудь пригласить со своей кислородной горелкой. Не думаю что очень дорого получиться.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это почему? Температура та же, нагрев равномерный, что не так-то?
  3. Александр78
    Александр78
    Александр78
    важно не залить стык труб а чтобы припой хотябы попал между стенками внутрь
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лучше и маленькие диаметры паять трердым. Это факт.
    Я вот в голову никак не возьму, почему не спаяю мягким двумя горелками? И чем это будет хуже другого стыка этой же системы, расположенного на несколько метров дальше, но с меньшим диаметром, спаянным так же?
  5. Александр78
    Александр78
    Александр78
    НИК прав нужен твердый припой
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я Вас умоляю! Что бы он попал внутрь, необходим прогрев до заданной температуры, в данном случае примерно 250"С, он будет обеспечен, далее капилярный эффект сработает сам. imho Не аргумент.
  7. Александр78
    Александр78
    Александр78
    поверь наслово не все так просто
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да если бы мне кто сказал, что что-то с прочностью соединения, я бы понял, но с тем, что это не паяется при температуре, рекомендованной к трубе меньшего диаметра при тех же материалах и технологии, разум отказывается это принимать без аргументов, по совету, на веру.
  9. Александр78
    Александр78
    Александр78
    обеспечен для припоя но не для меди
    у нас розговор о трубе диаметр 50
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Попробуйте. После расскажете. Я не сантехник, а холодильщик. Сейчас монтирую систему отопления у себя в стоящемся доме и использую твёрдый припой. Мягкий у меня доверия не вызывает (ИМХО)
  11. Александр78
    Александр78
    Александр78
    nick могу вас поздравить я кондиционерщик
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, мы пришли к основному моменту, необходимо обеспечить прогрев трубы до технологической температуры, труба большого диаметра - хороший радиатор и отлично отводит нагрев, значит все дело только в температуре, что подсказывает нам электрический нагреватель, рекомендованный ранее в этой теме, он паяет большие диаметры, просто он разогревает трубу хорошо и все.
    Я согласен, что мягкий припой, имперически, вызывает меньше доверия, но это не значит, что им нельзя паять :)
    Теперь, как разумные люди :), у которых мягкий припой по каким-то личным мотивам не вызывает доверия :), перейдем к вопросу, а как за нЭдороГА, в домашних условиях, спаять медь твердым припоем? Оборудование за 16-25 т.р не предлагать :) что-то более бюджетное есть?
  13. Александр78
    Александр78
    Александр78
    nick а каким котлом будете пользоватся
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Более бюджетно найти человека который имеет своё оборудование и паяет постоянно. Всё собрать и подготовить, а большие д-ры доверить ему. Сейчас не сезон, и я например много не взял бы. Думаю в Москве людей таких много, поисчите. Не видел я пайки мягким припоем на больших д-рах, думаю не просто так...
    Настенным двухконтурным 24квт
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня все в планах, пока продумываю, делать буду летом.
