1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Скажу, что оно предполагает использование кислорода, а с ним даже пропана по уши достаточно для любой пайки, не говоря уже о пропилене или ацетилене. Возможно, может неплохо гореть и без кислорода, но сложность добывания вне профессиональной сети сводит на нет любые преимущества.
  2. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Товарищи, к старому котлу выполнена подводка (подача и обратка) медью диаметром 28 мм. Тогда это было ещё весьма доступно.
    Но сейчас котёл меняю, подводку тоже нужно переделать.
    Решил, что самое простое - отрезать старую подводку, припаять две муфты с резьбой (вот таких mufta_mednaya_pod_payku_s_rezboy_35_kh_1_nr_seriya_94243g_hailiang.png ) и дальше от резьбы подойти к котлу полипропиленом.
    Вопрос: муфты есть медные (дешевые), есть бронзовые (дорогие). Я так понимаю паяться должны обе без проблем? Или на что-то нужно обратить особое внимание?
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Если высокотемпературным (твердым) припоем, то бронзовая без флюса может паяться хуже (по технологии положен флюс даже при медно-фосфорном самофлюсующем припое).
    А какой резон ставить бронзовые муфты? Если давление не десятки бар, и не мотать толстыми слоями лен, а намотать нужное количество витков нити или ленты, то опасных усилий на резьбе не будет, медной должно быть достаточно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    наверное таки латунные и бронзовые) на фото латунька)
    если морочится с этими резьбами, то моет быть и пару четвёрку углов проблемы не сделает и новый котел опять подключить медью.
    а ежли не паять так просто обжимки медные поставьте и дальше хоть пп хоть гофронержа)
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Вообще ни разу не похоже на латунь. Или медь, или бронза с высоким содержанием меди.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вам видимо видней)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гадаю по фото
    Дорого и бессмысленно
