1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, у меня конечно небюджетный вариант, сейчас мультиплаз. До этого был водородный аппарат. Всё греет отлично, 42 трубу твёрдым припоем влёт паяет. Друзья паяют пропаново-кислородной горелкой, для пайки мягким припоем используют горелку на бытовом газе. Снимают конфорку с плиты, а вместо неё надевают шланг от горелки. Вариантов впринципе много.
  2. Александр78
    Александр78
    Александр78
    на счет человека это вариант
    ___________________
    Ставьте заглавные буквы!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да мне проще тогда собрать на оцинкованной трубе
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это вы о чём?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я про обвязку котла.
  6. Александр78
    Александр78
    Александр78
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лучше, ей пойдут трассы от этажных коллекторов. Стояк проще сделать большим диаметром ПП, коллектор котла или собрать на латунных тройниках 1" или более, ну а если пошла уже такая пьянка, тогда подачу и обратку котлов делать на металле.
    Если уж не получится самому паять большой диаметр, проще тогда отказаться от меди на больших диаметрах.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну так в чём же дело? И заодно можно котёл самому сварить, стены тоже сами клали?:)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Естественно, а как же иначе? А Вы разве не сами?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я предпочитаю хорошо делать что умею, а класть кирпич нужно уметь. Это не значит что не нужно вникать в технологию. Лучше отдать пару тысяч спецу, чем делать плохо самому.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну здесь можно долго и не по теме спорить, есть ли сейчас спецы или нет, а если есть, сколько они берут и стоит ли оно того, если можно сделать с тем же результатом, но из других материалов и самому.
    У нас есть отечественные котлы по цене выше buderus, я же не задаю вопросы , как у них устроено ценообразование :)]
    Давайте на примере, ко мне приходит "профессионал" и предлагает сделать обвязку котла/котлов за ... , я могу купить коллектор
    Designsteel
    http://designsteel.ru/production/index.php?pl1_cid=36
    или
    geffen
    "Бытовая модульная коллекторная система (до 100 кВт)"
    http://geffen.ru/production.html#bmks
    или
    COMPORATO
    или
    STRASSHOFER
    и подсоединить котел к нему стальной трубой, все размеры, с нарезанной резьбой, а так же углы, тройники и т.п., есть в Леруа.
    От коллектора я могу все сварить (да же я такое смогу:)]) ПП.
    Есть иной вариант - все скручиваю на латунных тройниках и удлинителях, чем латунь хуже меди?
    и т.д.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Странный разговор. Тоесть если вы сами можете спаять большие д-ры меди, то хорошо. Если отдать пару тыс. за эту работу и "спать спокойно", то лучше сделать самому из пп( при этом покупать паяльник, и не самый дешевый, из возможных). Недавно делал у клиента кондёр, и видел как за три года эксплуатации провисли пп трубы в СО. При т-ре теплоносителя 70гр. ПП "супер пупер какой то там по цене чуть ли не как медь" Я для себя СО вижу только с металлической трубой, но "Каждый выбирает для себя.."
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я говорил про основной стояк из ПП(от котлового коллектора, до этажных коллекторов), если Вы заметили, и про медь от этажного коллектора до радиаторов (в стяжке). Да, я не доверяю многое другим т.к. насмотрелся уже на "мастеров", дело да же не в этом, а в сложности работы с фитингами большого диаметра в сравнении с собранным котловым коллектором. Для меня, как заказчика, проще купить его в сборе, по той же цене, что мне обойдется пайка меди большого диаметра. Вот такая логика. Может быть она Вами не поддерживается, но имеет право на существование :)
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так я и сказал:"Каждый выбирает для себя.."
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    до 15 диаметра включительно - обычный пропан с горелкой на баллоне.
    до 18 диаметра включительно - тоже, но с турбо горелкой.
    до 22 диаметра включительно - турбо горелка+МОРР газ+тепловой экран+матюки...
    Всё что выше - пропан+кислород или ацителен+кислород.
