1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да у меня будет один вертикальный стояк(подача и обратка отопления), отводы 10-15см на этажные коллекторы.
    Все просто, котел, от него вертикальные стояки П и О (одна линия), от них отводы, в непосредственной близости (10-15см) этажные коллекторы, разводка лучевая, от коллекторов медь, далее стальные радиаторы.
  2. Александр78
    Александр78
    Александр78
    а зачем тебе 50
    Без насосов
    Стояк 28 ответвление по этажам 20 ближе к последней батарее 16 но ето если система с насосом
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стояк 40й ПП трубой , внутреннее сечение у нее, как у 32й вроде, да для создания дополнительной ЕЦ, насос скажет спасибо :)
  4. Александр78
    Александр78
    Александр78
    Специально консультировался с турецкими рабочими которые тянут сис-му отопления это будет работать (Стояк 28 ответвление по этажам 20 ближе к последней батарее 16)
    Но это МЕДЬ
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какая мощность на этаж?
  6. Александр78
    Александр78
    Александр78
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А этажей сколько на 28ю трубу по 12-16кВт на этаж? Один что ли?
    Вот, например, мнение многих проектировщиков:
    26 мм - 11,2 кВт
    Я в своей практике линию из трубы в 25 мм (самой ходовой) нагружал только на 7 кВт
    при д=38мм-125Вт, д=32мм-110Вт, д=25мм-88Вт." -цитата из книги Ю.П.Соснина, Е.Н.Бухаркина. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома.
  8. Александр78
    Александр78
    Александр78
    Два этажа . На каждом этаже по 5 батарей. Батареи от 12 до 16 секций . 28 труба - стояк, 20 труба по горизонту до последней батареи, а перед последней 16 , все отводы к радиаторам 16
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Медь имеет меньшее гидравлическое сопротивление, ей можно меньшим диаметром делать. Я у себя делаю стояки 22м, к батарее 15мм.
    Это всё про медь написано?
  10. Александр78
    Александр78
    Александр78
    50 труба сравнение
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вообще, причем здесь 50я труба? Или Вы о том, что лучше ей стояк пустить?
    Мне доступна (пока) пайка мягкм припоем, хотя, очень любопытный опыт (особенно для некоторых скептиков :)] ):
    ты 28 и 35 мягким хаячиш?? твердого не берешь?
    А я даже 54 мягким паял!
    И нахрена мне твердый?
    Эсли это стык открытый, почему нет ? Если есть фитинг именно под мягкий припой, 76 обычной пропановой горелкой. Кстати, и мягким припоем пайка держит до 20 кг, и когда паяешь жёстким, при давлении в 20, разлезается труба в околошовной зоне . Вот котельная, по желанию заказчика, на обжимных фитингах и пайке твёрдым не захотел Стоит уже 11 лет
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673196/original.jpg
    http://santechniki.com/topic6512-30.html
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь к нашим баранам (пайка мягким припоем труб небольшого диаметра).
    Напомню, изгаляюсь над 15-кой, горелка ХЗ какая, фото в этой теме, говорили, что от нее непрогрев.
    Решил, раз знатоки говорят, что данной горелкой прогреть не получится, перегреть трубу. Вот что получилось (см.фото).
    Два стыка, нормально гретый (по моему мнению) и перегретый.
    Сразу оговорюсь, припой длиной в диаметр трубы.
    Потек и там и там. Оба шва, на мой взгляд, пропаяны хорошо, потеки - избыток припоя, но думаю не стоит драматизировать их.
    Припой выгорел при перегреве, и видимо недогорел при нормальном прогреве, но промоется опресовкой.
    Как Вам швы? Какое Ваше мнение по поводу перегрева и обычного прогрева?
    imho Испортить сложно :)]
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "Пайка твердым припоем может применяться в системах отопления,
    жидкого топлива, газовых, сжиженного газа, а также солнечных
    термоустановках (см. табл. 4.7 на стр. 95). Трубопроводы питьевого
    водоснабжения согласно DVGW-Arbeitsblatt GW2 могут соединяться при
    помощи пайки твердым припоем только с использованием труб размером
    более 28х1,5мм."
    Вообще не вижу смысла в твердой пайке до д54, включительно, если это не газ.
    Так никто не утверждает, что твёрдая только нужна. Ставят специальными припоями и на мягкую.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и, если уже нет скептиков, либо они краснеют от своей неграмотности или осознанного введения в заблуждение потребителя, наверное последние фото.
    Пайка все той же горелкой медной 15й трубы(что есть под рукой) и латунного фитинга.
    Грел не долго, грел с одной стороны, с другой (противоположной) тыкал периодически припоем, когда он стал затекать, тыкал понемножку, давая растечься, продолжая уже греть с разных сторон, единственное - длина припоя в размер диаметра трубы - явно перебор, излишки вытекают.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перечитайте тему и не доверяйте "советчикам" и типа "гуру" с "высоким" рейтингом!
    Ложь и вранье!
    Я упарился греть спаенный этой горелкой фитинг, я его решил снять!
    И что Вы думаете?! Я его да же не сдвинул! Разводным газовым ключем!
    Делайте выводы сами!
