1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Самостоятельная пайка медных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Vashnovosel, 06.02.10.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне кажеться вы тут самый "рейтинговый"советчик:)] Если всё сами знаете, зачем вопросы задавать?. Все кто давал какие то советы по поводу "запаритесь греть" говорили про твёрдый припой. Про мягкий я лишь говорил что ему не доверяю, и вы меня не убедили ссылками и своими опытами.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Свое ламерство нужно иметь смелось признавать!
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Процитируйте пожалуйста моё ламерство. :|:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, все в теме, каждый сделает свой вывод
    P.S. "А у Вас молоко убежало" (с) , ...да и бревно в глазу смотреть мешает :)]
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тоесть не можете процитировать? .
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А с чего Вы взяли , что это про Вас?
    Не уж то бревно помогло так подумать ? :)]
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил на синдике, 500р, понравилась.
    То, что нужно под большой диаметр.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А таким термофеном нельзя паять маленькие диаметры мягким припоем?
    Мощность 2000Вт, 80-650 гр. в комплекте насадки специально под трубу и в паспорте написано, что вроде как возможно.
    Имею ввиду не для профессиональных целей, а так дома воду спаять.
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Недорого! У нас бы были такие в продаже, я б тоже купил-пригодилась бы.
    Просто от газового балона?
    Сейчас у нас бытовые балоны заправляют на газовых АЗС, такой газ пригоден?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно, газ одинаковый :)
    Я маленькую заправлял балонным для зажигалок, пропан, он и в африке пропан.
    Мы же не говорим о МАРР газе.
    У меня то же есть фен, но его 500градусов вряд ли позволят прогреть трубу и фитинг, во всяком случае есть риск imho не пропаять, труба будет хорошо отводить тепло. Может быть попробую, конечно.но не думаю, что на систему стал бы паять феном.
    Попробовал феном 15ку, результат 0!
    На трубе (фитинг медный) не расплавился да же припой, а флюс не закипел
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Трубы диаметром свыше 108 мм соединяются сваркой или высокотемпературной пайкой
    Трубы в мягком состоянии следует применять для устройства коллекторных систем водоснабжения и систем отопления с радиальным распределением теплоносителя к нагревательным приборам.
    Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы
    Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.
    Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
    Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм.
    3.5.8 Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения.
    3.5.9 Распределительные коллекторы и запорно-регулирующую арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений.
    3.5.10 Для крепления медных труб рекомендуется применять изделия согласно каталогам заводов-изготовителей, при соответствующем обосновании допускается применение крепежа, например используемого для полимерных труб.
    3.5.11 Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, крепления при этом должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от соединительных деталей.
    На поверхности труб не должно быть механических повреждений и изломов. Трубы не должны быть скручены или сплющены.
    Стальные крепления должны иметь антикоррозионные покрытия либо контактировать с медью через резину, не содержащую хлор.
    При смятии трубу следует выпрямить и придать ей цилиндрическую форму деревянным или резиновым молотком. Такую операцию допускается осуществлять только один раз на конкретном участке.
    Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и отопления.
    Самостоятельный изгиб мягких труб наружного диаметра до 22 мм можно осуществлять вручную с минимально допустимым радиусом изгиба не менее 6-кратного значения наружного диаметра трубы. Изгибание при помощи гибочных пружин, трубогибов проводится при соблюдении минимально допустимых радиусов изгибов в соответствии с таблицей 9.
    Холодная гибка полутвердых и твердых труб с размерами наружного диаметра большими, чем указаны в таблице 9, допускается только после предварительного смягчающего отжига места изгиба ацетиленовой горелкой при t = 650 °С с соблюдением радиуса изгиба не менее 4 величин размера наружного диаметра трубы.
    Капиллярную пайку следует выполнять в такой технологической последовательности:
    - удалить образовавшиеся при резке трубы заусенцы (грат);
    - произвести калибровку снаружи гладкого конца одной трубы и изнутри раструба другой трубы (раструбная щель - капиллярный зазор у собранных трубных элементов - должна находиться в пределах 0,05-0,2 мм);
    - очистить до блеска внутреннюю поверхность раструба и наружную гладкого конца спаиваемых труб мелкой наждачной шкуркой или иным предназначенным для этой цели материалом;
    - покрыть флюсом наружную поверхность конца трубы на участке сопряжения тонким слоем;
    - сочленить соединяемые элементы вручную, допускается их взаимное вращение;
    - взять припой в виде прутка, нагреть соединяемые части пламенем от горелки до расплавления припоя при касании припоем раструбной щели соединения и заполнить получаемым расплавом раструбную щель;
    - охладить естественным путем соединение до температуры окружающего воздуха без приложения монтажных нагрузок;
    - удалить остатки флюса с паяного соединения.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не допускается применение свинцовосодержащих припоев в системах водоснабжения. При соединении твердой пайкой двух медных элементов - меди с медью с помощью припоев, изготовленных на основе меди с фосфором или меди с фосфором и серебром, флюс не применяется. Если спаиваются между собой элементы из разных сплавов меди - медь с бронзой или медь с латунью, всегда необходимо использовать флюс. При использовании припоев с большим содержанием серебра также необходимо всегда использование флюс-средств.
    Плавление припоя допускается производить газовыми и электрическими нагревательными устройствами при условии обеспечения температуры нагрева, соответствующей составу припоя (приложение Е, таблица Е. 1 - для мягкой пайки и Е. 2 - для твердой пайки). Соединение более чем двух элементов следует производить одновременно.
    Сборка труб с соединительными частями, имеющими наружную резьбу, осуществляется по сопрягаемым поверхностям деталей без уплотнения резьбовой гайки. Для присоединения труб к частям, имеющим внутреннюю резьбу, необходимо использовать ниппель с уплотнением резьбовой части лентой ФУМ.
    Испытание системы производится сразу после окончания монтажа с целью удаления остатков флюсов на внутренней поверхности соединений. В случае если испытание отложено по времени, сразу после сборки системы производится технологическая промывка. Противопоказаний к использованию промывочных растворов с содержанием свободного хлора до 200 мг/л не имеется.
    После выполнения монтажа системы отопления следует провести ее визуальный осмотр и последующее испытание на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.
    При подготовительных работах перед гидравлическим испытанием системы необходимо:
    - отключить предохранительные клапаны, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления;
    - отключенные элементы заменить заглушками или запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;
    - подключить к системе манометр с точностью измерения 0,01 МПа.
    Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:
    1-й этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
    2-й этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем на 0,02 МПа.
    Основные выдержки вложенного документа
    https://santechniki.com/download.php?id=13465
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Вы пробывали ей паять? 28 мм возьмет твердым припоем.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Паяю сейчас отопление мягким припоем . горелку купил на рынке ,китайская . Вчера запаял 28 трубу . заколебался правда когда остынет :). Паяю так - грею горелкой пока флюс не заблестит коснулся припоем и ..все . Лишний припой просто скатывается с трубы. Все красиво ,только цены на трубу большего диаметра в изумление приводят
